Текущее время: 15 мар 2026 00:39
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 17:16
Доброго времени суток.
Знакомый подарил на опыты нетбук Acer Aspire One ZG5
Он у него перестал включатся (скорей всего преславутая проблема с BIOS), ну человек отнес его в сервис, там сказали, что умерла интегрированная память (чем они руководствовались - хз) и они эту самую память хорошенько так "пропаяли", чем, скорей всего и убили. Ноут естественно не завелся, человек плюнул и купил новый. А этот дал мне на опыты.
BIOS я зашил програматором. Но ноут и дальше не стартует.
Есть идея выпаять эту самую интегрированную память вообще (и так мертва скорей всего).
Так понимаю, кроме чипов нужно и обвязку выпаивать?
Этого будет достаточно, или могут вылезти еще какие-то нюансы?
И вообще стоит ли с ним заморачиватся?
З.Ы. Просьба ногами сразу не пинать :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 22:14
Память, распаянную на материнской плате не трогай. Без нее работать не будет, даже если выпять SPD. Если есть подозрение на слипшиеся шары под чипами после пропайки - перекатай.
И начинать ремонт надо с диагностики. Проверьте основные напряжения на плате(PL2 - 1,8В, PL3 - 5В, PL4 - 3,3В PL9 - 1,05В, PL6 - VCore, ), обращение к Bios осциллографом глянуть не лишне, Post-карту применить. Станет ясно в каком направлении копать дальше.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 22:21
Буквально сегодня принесли такой-же нетбук с такими же симптомами. Прошил биос, все завелось. Шил правда с флешки, вот инфа: http://www.qrpcw.com/2009/01/acer-aspir ... overy.html
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 12:46
Об этих симптомах я знаю и лечить умею. БИОС я уже прошил програматором, но там память буквально прожарена.
Что ж до того, что не будет работать - не уверен. Шас вот смотрю на материнку от GYGAYTE Q1088, она идентична, за исключением того, что память там не распаяна! Идентично все, даже номиналы элементов. Шас буду по аналогии с ней, убирать все "лишнее" со своей :)
По идее должно помочь.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 07:27
прежде чем убирать лишнее, стоит начать с "пересадки" BIOS от GYGAYTE, если матери действительно идентичны... ибо проверка наличия контроллера именно от BIOS идет..
