Текущее время: 14 май 2026 14:51
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 13:17
Заказали новую батарею.Ноутбук её видит но не заряжает и от неё не работает.Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 13:25
С новыми батареями это бывает. Пускай хотябы сутки постоит на заряде.
Кстати если стоит Win7, то могут быть проблемы с зарядкой батареи.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 13:34
А какие напряжения должны быть на контактах акб материнки?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 14:24
1,6,7 - gnd
2,3 - 3,3v
5 - 15v
4 - 20v
вроде так...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 16:24
Тут всего пять контактов.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 16:34
Где вы её новую нашли? Асер вроде уже не поставляет, китайцы присылают аналог, сним как раз различные глюки и бывают.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 19:04
Так что с ней можно сделать?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 20:10
"Не заряжает" - это Винда говорит или вы замерили напряжение на крайних контактах, вставленного в ноутбук аккумулятора? Сравните с напряжением, указанным на стикере аккумулятора.
Если действительно не заряжает, то за сутки или контроллер батареи одумается и подключит банки к разъёму или сами дохлые литиевые элемементы востановятся что-ли? :-)
А что сейчас, без операционной системы аккумуляторы уже не заряжаются? Раньше было проще - подключил БП и аккумулятор заряжается, даже ноутбук можно было не включать. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:16
Windows XP стоит.Пишет 0% заряда.Выдёргиваю блок питания с ноутбука и он сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 12:36
На схеме их 7. 1ый и 7ой это выводы на землю
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 14:35
А каким образом на четвёртой ноге может получится 20 вольт,если там стоит стабилитрон на 5,6в?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 14:37
Мои напяжения такие
2,3 ножки - 4.0в
4 ножка - 0.29в
5 ножка - 16в
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 19:56
djchik писал(а):
5 ножка - 16в
1.Это при подключеном БП?
2.Какое напряжение указано на стикере аккумулятора?
3.Какие напряжения при отключеном БП?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 11:32
При подключеном блоке питания
2,3 - 4в
4 - 0,29в
5 - 11в
При отключеном блоке питания Ноутбук не включается а напряжения такие
2,3 - 0,9в
4 - 0в
5 - в
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 12:41
2,3 - 4в
4 - 0,29в
5 - 11в
2,3 - 0,9в
4 - 0в
5 - в
Последняя строка - 0В? ИМХО аккумулятор разряжен ниже предельно допустимого уровня и (или) элементы батареи неисправны. Самый быстрый способ - подкинуть заведомо исправный аккумулятор.
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
