Текущее время: 31 окт 2025 15:24
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7738G проблема с видео
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 19:51
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой, Acer Aspire 7738G ,при малейшей нагрузки на видео(GT130M),(самая слабая игра) на экране сыпит артефакты,выбивает экран смерти,жалуясь на драйвер видео.
был заменен видео чип на новый,однако ничего не изменилось.думаю на память но может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите,если не сложно.зарание благодарен.
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7738G проблема с видео
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:29
видеопамять менять 99 процентов !
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:35
Сыпет точками,но почему при нагрузке только?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:36
если точками и не сразу то 100% память
случай не частый но встречающийся
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:37
она работает !
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:53
понимаю что вопрос глупый,перекатка может вылечить?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 22:00
может ли быть такое что виновато питание гп или памяти?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 22:18
Если игра 3D - видеокарта кеширует данные , используя бОльший обьем видеопамяти по сравнению с данными отображения с "рабочего стола".
Отвал наврятли, в микросхемах памяти используется вся шина данных, ( не путать с адресным пространством), и если-бы был отвал то увидели-бы проблему уже при старте компьютера.
ИМХО.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
99% что перекатка не поможет, гибнут ячейки памяти с которыми работают пикельные конвееры
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 22:25
да,новости не радостные,но спасибо,за помощ и советы.вопрос попутю,у кого нибудь можно закупать чипы?а то мой поставщик задолбал,последняя партия вся ребол да еще и с колотыми чипами.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 22:26
это Вы про память ? невидел еще ребола памяти и перемарка.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 22:31
я про мосты и ГП.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 22:51
спасибо за советы,завтра всетаки попробую перекатать,потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 22:57
и проделаешь бесполезную работу
если есть подозрение , что память оживёт при прогреве, пролей флюсом (приличным , а не флюсплюсом левым каким нибудь) и пропаяй не снимая, эффект тот же а возни меньше
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 19:27
Спасибо,попробовал пропаять,поведение чуть изменилось,но результат тот же. Буду искать где заказать новые чипы.думаю после замены будет работать.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 17:18
такой же ноут артифачил, зависала картинка в фильмах, замена чипа не помогла, тест видеопамяти не показывал ошибок, добавил один конденсатор 330 мф в питании памяти и 2 в питании GPU и все пошло
