Текущее время: 08 май 2026 21:04
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 13:40
питания ядра 0.85В (на L13), на кондерах сверху обнаружены 1.5В, 1.05В. Платка запускается, но сильно греется видеочип(с маленьким радиатором до 50-60градусов за 10секунд). На второй абсолютно такой же даже без радиатора так быстро не разогревается. Сопротивления по вышеуказаным питвниям близкие к рабочей плате...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 13:43
дык чип новые или нет?
ну менялся он или нет в смысле
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 14:23
Нет, есть 2 мамки с одинаковым дефектом (греются), несколько других не греются...Загадочно вобщем. Чипы не меняные, родные N11M-GE1-B-A3. ИМХО если были б дохлые, не работала бы машинка....Что-то думаю с какими-то дополнительными питаниями видеочипа. Да, на тех мамках, где чипы греются были другие неисправности, не связаные с видео.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 18:48
Посмотрите-ка питания чипа осциллом
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 18:56
мдя...
а предположение что просто чип плохой.. ну грубо говоря встречалось мне, прогретый чип с виду то идеален но греется он точно больше, либо немного колотый.
такой вариант точно можно исключить?
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 18:58
Ну я ,например,привык идти от простого к сложному.
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 19:33
Осциллом смотрел конечно- всё красиво (по крайней мере по основным - ядро, видеопамять, +1.8). Никаких пульсаций не видно. Чипы не паяные/не сколотые. Попробую конечно махнуть чип с донора, но пока донора нет. Главное что оне РАБОТАЕТ и в 3D тоже, но жутко греется.
Пысы: схемка есть(но не подписаны позициоонники мелких элементов на плате, т.е. замерить доп. питания затруднительно). Куда смотреть пока не догадываюсь.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 19:36
может не стоит тогда и ковырять?
я с двумя деллами тут мучался.. делл востро 1400 вроде был..
стоял там G86-630-A2 заменил на новый чип а он сразу под 90 градусов грелся... заменил еще раза три .. чипы реально новые, на других ноутах работают исправно а тут хоть убейся.... отдал клиенту, денег не взял.... сказал что долго он не протянет. Питание сравнивал.. одно и тоже, прошивку менял..
NOTEBOOK SERVIS
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
