Текущее время: 08 май 2026 22:52
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 11:32
HP Pavilion DV6-2110er выгорели элементы. нужна фотография. и кусок схемы. буду очень признателен
вроде они стоят парами PQ58 и PQ53 должны быть одинаковыми если да то чем можно заменить PQ53 так как такого нет в наличии. выше PQ53 стоял кондер?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 11:58
А что за мать то конкретно? Платформа? Может есть схема. А там судя по всему не емкость, а диод стоял.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 12:01
DAUT1AMB6E1 REV E
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 12:07
Не, не диод. Кондер там. Значит так, мать Quanta UT1. PQ54 - SI4710, PQ53 - Nikos P2003BVG. Вот.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 12:11
Схему найти не могу только :( Левее PQ58, PQ59 - такие же.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 12:18
А заменить P2003BVG, если не ошибаюсь, можно SI4800. Сравните даташиты.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 13:15
спасибо. а куда кондер второй ногой шел. так как там всё выгорело. только половина кондёра осталось припаяна, и какой наминал кондёра.
может у кого есть фото этой части.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 13:45
Кондер второй ногой на сток полевика соответственно. Номиналом он вроде как 10 микрофарад.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 14:24
спасибо. ещё с обратной стороны стоит PU8 она тоже сгорела какая маркировка RT8206B или?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 14:28
Так точно - RT8206B, ее аналог - ISL6237.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 14:32
Кстати, а причину "взрыва" уже установили? А то сейчас все сделаете, а оно опять бабахнет...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 14:51
как сказал прежний хозяин, он долго был включенным. то что мне удалось узнать
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 15:19
Позвоните там на КЗ все хорошенько... ) удачи в ремонте!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 17:44
СПАСИБО. прозвонил вроде кз нет. я думаю кондёр был в кз, так как от него осталась половинка и под ним выгорела плата, видно второй слой платы. пока ISL6237 нет как найду отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 19:18
Видимо оно так и было. Ждем результатов!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 16:03
есть фота!
принесли залитый, но это место цело.
Uploaded with ImageShack.us
Помогите узнать номинал резюков PR90 и PR114.
Расположены в разъема питания
Главное, чтобы в самый неподходящий момент руки не изменили место своего произрастания :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 16:05
не понял, как редактировать свои сообщения
* в районе разъема пинания
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 18:14
Есть плата DV6-1211, тоже Quanta UT1A.
Оба резистора - 1Mom.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 17:52
спасибо, впаял.
пока проблему не решил, потому хочу выяснить, что за микруха рядом (на моей второй фоте внизу).
у меня на ней маркировка CP=BL W1R
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 17:24
rt8207gqw
richtek marking information
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 01:56
Powerman писал(а):
Спасибо, мне пригодится, ибо еще мало опыта.
А по ноуту теперь результатов не узнать - хозяева решили новую маму купить, надоело им целых два дня уже ждать!!!
Ноут при подключенных питании и батарейке моргает диодом.
При включении моргает всем, чем может, кроме подсветки матрицы и отключается. Схему не нашел.
Хозяева нервные. А как хотелось победить...
