Текущее время: 06 май 2026 23:09
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1521
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 15:23
Добро пожаловать,
клиент использвал неоригинальный адаптер питания ноутбука и ноутбук теперь нерегирует на нажатие кнопки PWR. Правда, компьютер работает от батареи.
Суть в том, что микрочип MAX8778ETJ неформирует дежурные Напряжения +3.3V_ALW, +5V_ALW, потому что отсутствует разрешающий сигнал ALW_ON, который формирует I/O Controller MEC5025. Когда падал от внешнего источника питания +1V как сигнал ALW_ON, все дежурные Напряжения заработали.
Вопрос в том, почему микрочип MEC5025 невыдает сигнал ALW_ON (питание микрочипа в норме). Может быть, необходимо дополнительное условие? Может быть виноват в этом, третий контакт адаптера питания который используется в DELL ноутбукаx? для чего нужен PS_ID сигнал, какой он велечины? Может быть, без этого сигнала MEC5025 неформирует сигнала ALW_ON?
Извините за плохой русский язык. Я не русский, и новичок в этом форуме.
Спасибо за вашу помощь.
DCIN1.jpg [ 13.68 КБ | Просмотров: 742 ]
DCIN2.jpg [ 14.97 КБ | Просмотров: 742 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 18:45
Блок питания с 3мя ногами?Если да,то ищем ,где теряется сигнал ID с адаптера.И не замыкали ли средний контакт с 19в?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 19:05
Dell третий вывод -информационный. Стоит даллас, который выдает число, по которому ноут видит тип блока.
