Текущее время: 08 май 2026 20:59
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 11:48
Помогите опознать микросхему U3 (SOP8-pin) в районе USB - взорвалась и выгорела надпись.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 14:21
платформу озвучьте
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 15:17
Платформа:
DBL10
LA-1931 rev:1.0
2003-08-05
VENDOR: GCE
Наклейка DBL10 24
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 15:22
также обнаружил взорванную емкость в районе USB с обратной стороны от микросхемы U3 - C284. Нужен ее номинал.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 15:40
смотри
Compal_LA1931_usb.pdf [13.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 15:13
СПАСИБО!
Оно! ... буду заказывать запчасти.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 12:10
к сожалению :( при проверке сопротивления шин D+ D- на USB1 D+ и D- показывает на корпус 16ком (считаем исправен), второй USB2 разъем D+ 0 Ом и обрыв D-
Для дальнейшего ремонта необходим кусочек схемы куда идут эти шины.
Большая просьба - помогите со схемой!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 12:31
Через нулевые резисторы прямиком в южник.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 13:22
Т.к. ремонтирую собственный ноут, по профессии электронщик, прошу посоветовать смогу ли я сам заменить "южник"? В наличии есть паяльная станция и насадки к ней.
Также прошу сообщить его наименование по схеме.
Если можно, кусочек схемы с "южником".
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 13:43
Южный мост там Intel FW82801DBM. Заказать без проблем. Но если решитесь сами менять, то перед этим хоть на десктопных трупиках потренируйтесь. Ссылка на схему в личке.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:50
[quote="nikmansergey"]Т.к. ремонтирую собственный ноут, по профессии электронщик, прошу посоветовать смогу ли я сам заменить "южник"? В наличии есть паяльная станция и насадки к ней.[quote]
Если под паяльной станцией имеется ввиду "воздушка" с насадками и совершенно нет опыта работы с BGA-корпусами, то вам прямиком в ближайший сервис, а то стоимость ремонта возрастёт.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 20:14
Воздушка меньше чипов гробит чем инфракрасная.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 20:40
+1
Но автор скорее всего не станцию с нижним подогревом имете ввиду. В противном случае опыт бы имелся.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
