Текущее время: 14 мар 2026 18:30
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 13:05
Принесли ноутбук Asus f7s
версия материнской платы f7se
возле северного моста были окислены пару деталей (скорее всего попала жидкость) под северный мост затекание жидкости небыло.
Требуется помощь в опознании 4-х smd элементов
http://img440.imageshack.us/img440/8510/f7se.jpg
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 12:49
№1 - явно дроссель :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 14:36
не факт что дроссель
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 14:44
там ведь должны быть расписаны по элементам на мат плате
по крайней мере будет известно где катушка а где нет
с дросселем согласен , если конечно то родной элемент на фото
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 19:15
Увы, элементы не подписаны...
детали стоят родные 100%.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 19:47
Ага! На Asusa'х многооо чего написано. :-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 20:11
ну раз Вы такой вумный так помогите человеку
ладно, согласен там нет такого как подписи элементов, но есть рисунок
прямоугольники - кондеры
если же у прямоугольника края овальные то сопротивление
1 - точно дросель
а вот еще три надо смотреть
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 20:55
1 - точно дросель
Чтобы заметить, что на плате очень мало позиционных обозначений, ума много не надо!
Автору нужны наминалы компанентов, а не их название. Была бы плата под руками - помог бы, без проблем.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 06:47
1) 00.2 Ом
2-3) 895 Ом
4) 1.5 кОм
Все измерения на плате, не выпаиваясь !
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 06:49
Да кстати там еще кондер отсутствует, на фотке видно что его нет, между 1-3 номерами
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 06:53
Да и 1 это FB обычный стоит.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 18:44
Галкин Виктор выражаю огромную благодарность.
щас буду шаманить над платой.
про кондер знаю - сам выпаял, он сильно окислился
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 19:55
все, ноутбук ожил, подобрал элементы. =) еще раз спс.
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
