Текущее время: 14 май 2026 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 14:54
:-) Ну понятно!!! Значит все таки ЧИП! А сколько будет стоить замена чипа (у мастера конечно же)???
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 15:05
я бы с этим вопросом обратился к создателю этого форума www.notebook1.ru )) впрочем у всех в профиле есть сайты а на них цены :)
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 15:11
понятно!!! спасибо большое!!! создателем форума Респект! :co_ol: Удачи!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 17:31
подскажите, а в каком нибудь Samsung стоит MCP67MV-A2 ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 18:57
Нет
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 08:07
KAA писал(а):
Нет
Спасибо, очень жаль
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 03:52
Виталий Луценко писал(а):
Народ помогите.
Есть 2 mcp67mv-a2 из одной партии
U803B553 0810A2
NF5403.S8P
то что это перемаркировка это понятно.
ставлю их на Aspire 5520G
и наблюдаю след кртинку:
при первом старте показывает заставку асер и виснет
выкл вкыл -- медлено прорисовывает белый фон до середины экрана и виснет
выкл вкыл -- включает экран и слева в верху моргает курсор
выкл вкыл -- циклическая перезагрузка .......
оба ведут себя одинакова, на разные асеры ставил.
идеи?
На днях ставил 2 таких чипа в Асер 5520G.
Абсолютно нормальные чипы, ноуты завелись и работают.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 09:48
Народ помогите.
U803B553 0810A2
NF5403.S8P
идеи?
а вот у меня с 0810A2 примерно так же. ресеты, медленно рисует заставку асер. В итоге из 10 нормальных всего несколько штук. Одни скончались на тесте, другие клиент принес через1-2 недели. Мало этого они ещё и перемаркированы.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 12:18
0810 перемарк из МД, у меня таких было штук 30, все, за исключением 1го ушли нормально, тот 1 я скриворучил и чип пришлось снимать реболить ставить на место, так вот после этого наблюдалась картинка с медленной прорировкой заставки асер и т.д. из чего я делаю вывод что чипики себя та ведут после перегрева..... возможно конкретная партия с датакодом 0810 немного более нежные и не терпят издевательств... но тем не менее все что уходили без лишних истязаний трудятся нормально и возвратов по гарантии небыло.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 12:22
Ну, не знаю. Такое поведение наблюдалось после первой посадки. Садятся они при примерно 210гр. Сразу отключаю, особо не запекаю. Даже и не знаю откуда может перегрев взятся.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 14:25
А я обрисую свою теорию взляд на раздумье. Снимите этот чип, отребольте, только плату перед посадкой прогревайте, чтоб не выгибало угол со стороны процессора. И тот же чипачок, встаёт и работает без тормозов (и ресетов). 4 раза на прошлой неделе садил 1 и тот же чип пока не завёлся нормально, а всё из-за того что его душевно пожарили феном и плату выпуклой сделали. Этот угол пока был чуть чуть выше( я думаю некоторые шарики не досаживались) плата и уходила то в ресет то в сильные тормоза.
Ноут 5520g личный, выкупленый дохлым и уже пожаренным у клиента. Так что ведётся следственный эксперимент работоспособности чипа, после запуска с медленной прорисовкой и ресетом после посадки.
P.S. Mike кстати передаю привет коллегам по городу :-|-: .
Последний раз редактировалось Chernosov 05 дек 2010 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 14:28
использую большее количество подножек + на мат плату кладу 6 грузиков по углам, естественно чтоб под ними были подножки. Проблем не испытываю :co_ol: Если чип ок, то все гуд.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 16:38
платы у меня вообщем-то не гнет, пробовал и реболлить, и садить по многу раз. Ничего не меняет. Ставишь другой чип и всё ОК.
Chernosov, а вы где трудитесь?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 19:22
U803B553 0810A2
NF5403.S8P
mcp67mv-a2
Только что ставил на плату 5520G, для чистоты эксперимента перекатав чип на свинец (чего обычно не делаю). Результат - вполне живая и здоровая плата, сейчас вот винду на нее ставлю.. Есть еще один 0810A2 - его на днях поставлю на бессвинце, как обычно - поглядим.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 15:51
Продавец НБ1
Здраствуйте
Имею вот этот девайс о котором идёт речь в теме 5520G
Проблема заключается в том что у бука перегревается mcp67mv-a2
Ноут с родной резинкой между радиатором и чипом не успевает войти в винду
Провёл эксперемент с родным радиатором подложив вместо резинки медяшку, всё работает медленно выходя на темпер CPU-50гр а чип 58гр и тут рубится питание
Я поставил 2 разных радиатора от простых мамок на чип и проц
Бук сразу заработал отлично всё бегает и винрар тестится отлично!
Если приподнять радиатор с проца то доходит до 85гр и пашет а вот с чипа снял радиатор при 55гр вырубило
Итог таков что перегревается mcp67mv-a2
На нём питание 1.22V - на осциле не шумит
Взял такуюже мамку с полудохлым-гретым (не видит привода) mcp67mv-a2, всё работает и темпер доходит до 90гр и не вырубает
Потскажите в чём причина
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:14
С охлаждением там часто проблемы. Видимо этот чип уже подгорел и рубится, даже улучшение охлаждения не помогает.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:57
Причина вполне может быть и в дохлом мосте в том числе...
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 18:27
Причина в дохлости mcp67mv-a2
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 18:50
ну, собственно, я о дохлом мосте и пишу :-)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 20:12
Продавец НБ1
Вобщем понятно
Буду менять главное не нарваться на перемарк! хотя там видюха МХМ вроде любой подойдёть!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 22:06
да, MD и M там запускаются
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 23:17
Всем привет!
Имею 2 таких аппарата(Асер 5520г) оба с резетом циклическим, не имею чипов mv, нашел 2 чипа MD. буду пробовать менять, с реболом не экспериментировал! как кстати там по тебе что на свинец посадили???? работает???
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 23:20
chost_rider писал(а):
Всем привет!
Да елки ж палки, господа! Читайте внимательно. Прекрасно работает в этом аппарате и md...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 17:26
Сломал мозК, но не Асилил :-)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 12:46
Алексей.
Код:
на acer 4520 ставится ТОЛЬКО mcp67mv-a2
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 12:47
AS4520.gif [ 15.59 КБ | Просмотров: 2603 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 18:21
Перешивка оптимизация биоса?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 18:22
Или поставил М оно запустилось само собой.?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 19:33
ловкость рук, и никакого мошенства
само собой, тупо в лоб, не заработает....
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 21:02
Совсем забыл отписаться - еще один
U803B553 0810A2
NF5403.S8P
mcp67mv-a2
встал на плату на бессвинце в обычном режиме - глюков в работе и поведении платы не обнаружено.
Думаю, претензии к MV с датакодом 0810 развеяны - вполне нормальные MD-шки.. где б их купить щас.
cron
