Текущее время: 14 май 2026 15:53
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 00:26
Ремонтом ноутов стал заниматься недавно поэтому во всех тонкостях еще не разобрался.
На мах 8774 никаких напряжений не приходит.
До этого делал такой ноут решилось все заменой моста, здесь же засада пытался сам разобраться но первый раз разбирать питание проца на ноуте да еще и без схемы как то сложновато.
Вобщем помогите кто чем может. Что питает МАХ
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 00:45
питание проца подаётся только после проверки всех напряжений на маме
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 00:58
Питание пошло остался сигнал PWRGO он у меня равен 0. Как он формируется, я так понимаю это разрешение работы, даташита полного нет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 11:24
Может у кого схема есть данного девайса или кусок схемы с питанием процессора
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 11:48
Алек писал(а):
Питание пошло...:ny_tik:
Куда питание пошло?
На проце питание присутствует?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 15:05
нет на шим, и после всех замеров решено менять чип чип заказан приедет в субботу о рез отпишусь
