Текущее время: 14 май 2026 12:56
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 20:09
Всем Здравствуйте. Имеем данный аппарат с явно обугленным разъемом гнезда питания и кучу дохлых ключей, ШИМ ISL6227 и ЮМ. Поменял шим ключи мост. При нажатие кнопки ВКЛ, загорается синий диод и через примерно 10 сек все вырубается (инициализации при этом нет), так же отсутствует одно напряжение, генерируемое как раз ШИМ 6227 (1.5V). Как я понял по схеме это 2й ее канал, сигнал запуска приходит сразу же при подаче 19V (EN2=5V)причем, после нажатия кнопки вкл 1й канал ШИМ нормально работает(появляется EN1=3V) и, как результат, получаем четкие 1.8V. Поменял штук 5 шимок, перепроверил (поменял местами) ключи. Бестолку. Осцилл на 2м канале молчит, хотя он цифровой, возможно не успевает показать ничего и канал 2 просто отключается. Естественно нагрузка снята. Что может быть???
(сравнивал обвязки 1го и 2го каналов все идентично)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 21:52
Осцилограф в режиме однократного запуска по переднему фронту должен зафиксировать короткий импульс.
В режиме непрерывной развёртки ничего не видно. Если ёмкость стоящая за дросселем уже не ёмкость, то возможно перенапряжение и защита рубит канал.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 00:09
En2 формируется обычно после появления дежурных 5 В. Если шим дежурки max1902 , то сигнал постпает с ее 11 ноги - POK/
укажите пожалуйста Ваши напряжения на ISL6227
ноги 23, 24,25,27,21 и напряжения на ключах которые подсоеденены к этому каналу....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 01:18
Почетный Мастер
1) даташит на isl6227 в руки и читать до просветления. это тупой стандартный двухканальный шим-контроллер, без всяких хитростей и премудростей, в отличие от tps51125 и не SC452 у которой море разных режимов работы.
2) обратиь внимание на то, что кроме собственно шима и транзисторов есть еще пара десятков принципиальных для нормальной работы деталей, а неисправность некоторых из них можно выявить только заменой на заведомо живые
3) предполагается, что в целом ноутбук исправен, и для нормальной работы ему не хватает только нормально функционирующей 6227
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 08:26
Бился как-то с похожей проблемой на таком буке - по источнику 1.5 вольта конденсатор был кривой.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 18:19
Конденсатор электролит менял вместе с дросселем(перекинул с канала 1,8V), обвязку: все резисторы прозвонил и померил, все конденсаторы с канала на канал перебросил. Напряжения 21й=4,97 23й=4,8 24й,25й,27й=0
при этом канал 1,8V работает как полагается. Короткий имульс таки уследил на 27й ножке, потом тишина.....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 20:02
Кстати, стояла ISL6227CA а поставил я ISL6227CAZ, но я так понимаю они абсолютно идентичны...????
