Текущее время: 14 май 2026 07:39
 Заголовок сообщения: замена матрицы 30pin на 20pin. Вопросы.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 16:52
Есть ноут Acer 2350 (CL51). в нём жила вот такая матрица TD141TGCD2 (30pin). её раздавили...
поскольку вкладывать денег в ремонт людям неохота... поэтому я подобрал вот такую TX36D70VC1CAF (20pin).
подойдёт? опыт пайки переходников у меня есть.
искал-искал в инете выяснил что матрицы могут быть 1LVDS и 2LVDS... и 20pin может быть как standart так и +eprom.
определить-то как?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 16:54
Или визуально или по докам
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 17:45
в датащите на TX36D70VC1CAF написано "interface: LVDS" и до свиданья...
про наличии в ней eprom - тоже ни слова.
визуально я не знаю куда смотреть что бы определить 1LVDS она или 2LVDS...
из мсх похожих на eprom обнаружил только одну с маркировкой
"3800
316
255"
что это такое индентифицировать не могу...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 18:00
на TD141TGCD2 нашёл, что она 1-CH LVDS. и что она с eprom я и так знаю...
вопрос-то: можно ли вместо неё поставить TX36D70VC1CAF , для того что бы наверняка знать заморачиваться с пайкой переходника или нет?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 18:07
ИМХО матрицы разрешением =<1024х768 1канальные по любому.
а еепром можно и на шлейф или переходник припаять.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 12:34
hairs
TX36D70VC1CAF точно одноканальная.
Причём со старой цоколёвкою, ЕЕПРОМ там как следствие нету.
Кстати не факт что Вашей машине он нужен.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 11:21
shat(Дмитрий Шаталов), спасибо за инфу. а то по косвенным признакам я уже начал склоняться что TX36D70VC1CAF именно с eeprom...
только я таблицу теперь на форуме найти не могу...
раньше была, а теперь не вижу...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 14:59
вот тут в конце есть табличка, сохранял когда то с этого форума
ТАБЛИЦА СТАНДАРТОВ МАТРИЦ И СООТВЕТСТВЕННО ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ. РАСПИНОВКА РАЗЬЁМОВ МАТРИЦ.rar [14.45 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 16:33
hairs
Да таблица там не факт что нужна.
Каналы LVDS легко вычислить визуально, порядок расположения одинаковый.
Ну а одно питание тоже вроде не сильно проблематично найти.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:56
причём тут одно питание?
короче переходник сделал, подключил. белый экран....
яркость регулируется...
видимо не совместимы..
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 19:02
белый экран - нет питания на матрицу
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 19:06
hairs писал(а):
....подключил. белый экран....
Без сигнала и под питанием и подсветкой должна-быть едва серая.
Питание на матрицу не доходит, либо доходит но не туда (как вариант - просто дохлая) :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 19:48
я больше поверю , что дохлая матрица, чем в то что неправильно спаял переходник... перепроверил 2 раза...
но матрицу TX36D70VC1CAF мне протестировать не на чём...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 20:00
Предохранитель на матрице тестером прозвони прежде чем выбрасывать. :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 01:12
предохранитель живой - в первую очередь проверил. думаю дальше... либо питалово на плате матрицы где-то утыкается, либо изначально я зацепился не за ту раскладку "30pin 1 LVDS"...( распиновку на TX36D70VC1CAF брал из её родного датащита, сравнивал с таблицей. да и шлейфик разыскать её родной удалось от Samsung'a...x28-го кажись, из него переходник и делал...)
"во всех измерениях самая основная величина, от которой берутся все отсчёты, и не требующая никакой проверки - является изначально ошибочной" (С) что-то из закона Мэрфи
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 07:59
Дык а питание на матрице и сигналы посмотреть слабо? :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 12:53
а вот слобО... эта TX36D70VC1CAF сделана "потрохами вовнутрь"..
это ж как извернуться надо!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 14:05
извернулся. проверил. напруга есть.
проверил матрицу на ноуте, который случайно занесли. матрица рабочая.
изображения нет. ещё несколько раз проверил спаянный шлейф.
сижу , чешу репу.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 19:13
hairs
Сильнее чеши. :)
Кстати ты мог ошибиться с посчитанием ножек на 30 пиновой матрице, там их со стороны платы 32.
Первую и последнюю считать не надо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 00:09
Почетный Мастер
это хитачи старая, а у нее свои требования к видеосингалу.
зря только время на переходник потратили
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 19:51
я в раннем посте написал, что опыт изготовления передников имеется.
я когда первый переходник делал, на это налетел...
так я ж сразу спросил насколько эти матрицы совместимы.... а мне только сейчас ответили, что у этой матрицы такие требования к видео...
значит она не подойдёт в этот аппарат...
а хотелось хорошему знакомому сделать подешевле...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 20:24
hairs
Работают эти матрицы в современных буках.
Димитър Дянков немного ошибся, с кем не бывает.
Причём качество изображения очень хорошее.
Напиши лучше что и куда паял...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 19:01
извиняюсь, что поздно подновляю.
вот как я распаял:
Код:
TX36D70VC1CAF                 TD141TGCD2
(20pin)матрица                 (30pin)шлейф
1. Power Supply 3.3v  ->  2.Power Supply 3.3v
2. Power Supply 3.3v  ->  3.Power Supply 3.3v
3. GND                          ->   1. GND
4. GND                          ->   1. GND
5. - LVDS                      ->   8.  - LVDS
differential                              differential
data input,                              data input,
R0 – R5, G0                              R0 – R5, G0
6. + LVDS                      -> 9. + LVDS
7.GND                           ->10.GND
8. - LVDS                       ->11.  - LVDS
 G1 – G5, B0 – B1                   G1 – G5, B0 – B1
9.+ LVDS                        ->12.+ LVDS
10.GND                          -> 10.GND
11. - LVDS                      -> 14. - LVDS
 B2 – B5, HS/VS/DE                 B2 – B5, HS/VS/DE
12. + LVDS                      ->15.  + LVDS
13.GND                            ->16. GND
14. - LVDS                        ->17. - LVDS
clock input                                 clock input
15. + LVDS                       ->18. +LVDS
16. GND                             ->19.GND
20. GND                             ->22.GND
вот так.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 16:42
я очень надеюсь что предоставил распайку в удобоваримом виде..
честное слово - не понимаю: что ей не нравится?..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 18:25
Большое всем спасибо за оказанную помощь и консультации!
я разобрался! спаял я всё правильно.
сел в тупую отзванивать переходник с матрицей - один из сигнальных контактов замыкал в 30-pin разъёме на землю. там очень маленькие расстояния между контактами и несущей землёй...
едва разглядел.
работает.
