Текущее время: 14 май 2026 12:52
 Заголовок сообщения: Aspire 5520G Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 13:35
Добрый день.
Принесли
Aspire 5520G-02G16Mi
плата ICW50 LA-3581 (на наклейке поверх данных платы -ICW50 L10)
rev2.0
2007-07-24
Изначально небыло изображения, погрели MCP - изображение появилось - чип поменяли на рабочий (102%).
Далее интереснее. Он перестал заводиться.
Дежурка 3,3v и 5v есть.
Обращение к BIOS есть.
Кварцы 32,768 на КВ926 и на МСР работают.
При нажимани на кн. питания появляется 1,2v на шиме sc413 (дежурка есть), через секунд пять пропадает на треть секунды и появляется опять, и более никаких шевелений не наблюдается.
sc413 менял, BIOS шил, КВ926 менял, отключал нагрузки по 3,3v и 5v (PJP6 PJP10), КЗ по питаниям не нашёл.
К сожалению, результатов никаких.
Видел здесь несколько веток по данной теме, но там не сообщено о результатах.
Поэтому, у кого получилось разобраться в подобной проблеме, прошу помощи в решении данной.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520G Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 13:40
чип либо пайка Г... (102%)
следите чтоб плату не гнуло, очень ее лехко ведет при нагреве
и чип боится перегревов
больше нет проблем, если вы на него дунули и он заработал.. только в чипе беда
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 16:44
Недавно приходил такой ноут тапа с типовухой -прорел MCP , заработало поменял , отдал клиенту , через неделю повтор .Когда разобрался оказалось кварц около MCP, Он работал , но выдавал пониженную частоту .Когда опускалась ниже какого-то предела ноут переставал запускаться , после прогрева частота повышалась и все вроде работало нормально. Может и у Вас похожее -прогрели он заработал , а при замене сильно нагрелся и частота упала окончательно и теперь не стартует , но при этом кварц как бы работает.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 18:15
боюсь что вроде! Прошу прощения но кварц и температура не связанные вещи.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 19:22
Частота кварца и температура - вещи взаимосвязанные, т.е. имеет место зависимость частоты кварцевого резонатора от температуры. В 90-ых даже выпускались промышленные термометры на этом принципе. Только здесь видимо не тот случай - просто полудохлый кварц, а скорее всего МСР
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 13:03
А на кварце 25мГц генерация есть? Заодно и обвес MCP67 проверьте, может что-то сдвинулось или отвалилось.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 14:35
А без видео как себя ведёт? Чтение с биос происходит?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 07:22
Добрый день.
Спасибо всем откликнувшимся.
Поменяли ещё раз чип.
Теперь всё работает.
:te_ma-clo_se:
