Текущее время: 05 мар 2026 21:30
 Заголовок сообщения: DELL Inspirin 1545-6262 не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 20:55
Всем прив!!!У меня такая проблема. Ноут перестал заряжать батарею :( , но от сети работает.
когда позвонил в севесную службу,то сказали что гдето на батарее должно быть металическое кольцо...но его там нет...кто знает плз подскажите где оно должно быть,ели оно ваще должно быть....или в чём может быть причина поломки :( :( :(
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspirin 1545-6262 не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 12:58
телефоном не ошиблись ? может это был военкомат, или жек ? :)
а насчёт не заряжает..
в биосе определяет сколько WATT адаптер ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 00:02
а как глянуть?.....
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 14:46
Доброе время суток. У меня аналогичная проблема с ноутом Dell только модель 1545-2776. Ноут без батарейки от родного! блока питания работает без проблем. При установке батарейки и подключения блока питания батарея не заряжается как в биосе так и в виндовсе 7. при этом биос пишет что подключен неизвестный АС адаптер, а в виндовсе 7 выкидывает сообщение с просьбой подключить блок питания Dell 90. Аналогичная картина наблюдалась при подключении универсального блока питания. Биос на батарейку никоим образом не ругается. Как по мне так это скорее всего проблема с блоком питания. Прошу подскажите что и как еще можно проверить чтобы точно определить в чем проблема. Заранее благодарен за быстрый ответ.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 16:21
belkos, Dell с неродными адаптерами в лучшем случае отказывается заряжать аккумулятор.
Как возможный вариант - дефект в схеме опознавания, PS_ID.
Если взять Ваш БП от Dell, подключить к другому ноуту той же фирмы - в BIOS опознается? Или к Вашему ноуту другой оригинальный БП подключите.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 16:51
В том и проблема что второго такого ноута под руками нет и второго бп соответственно. Кстати просто ради интереса сбросил настройки биос на заводские после перезагрузки черный экран с сообщением что адаптер питания не определен и просьбой заменить его на Dell 90W или больше, аккумулятор заряжаться не будет а производительность ноута может понизится. Как еще можно определить в блоке питания проблема или в ноуте?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 17:56
Косвенно, по наличию/отсутствию сигнала опознавния БП (осциллограф есть? - импульсы, 1Wire)
с выв. 63 КВС (WPCE773***), и до центрального контакта БП
Как-то так это всё выглядит
Inspiron 1545_PS_ID.pdf [136.41 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rolynd, Yandex [Bot]
