Текущее время: 14 мар 2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: F3K КЗ на разьёме питания
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 16:11
достался бук
после универсального БП КЗ на разьёме питания
визуально горелости не видно
мах поднимал кз осталось
куда ещё смотреть
пните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: F3K КЗ на разьёме питания
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 16:50
Лык прзвони питатели и подавй постепенно напругу с током 1А.К под рукай нет,а на S T защ диод и керамика рядом.Кроме зарядника вроде более ничего и не привязано.Ключи АД/ВАТ живы?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 17:49
TPC8107 да живы
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 17:58
Значит дальше надо смотреть че там после 8107. Схему же вроде не-проблема достать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 18:03
схема есть только от F3J
вроде схожая
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 01:10
Почетный Мастер
а стабилитрон защитный? прямо у разъема питания
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 11:59
схему бы где посмотреть
есть только на ASUS_F3JR
маненько не такая
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 13:43
http://kythuatvitinh.com/showthread.php ... _F3Ka-F3Ke
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 15:52
чет 10 баллов просит каких то
другого источника нет?
буду очень презнателен
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 17:00
маненько не такая
Проверьте PC8811 (по схеме F3JR - PC5704) и PQ8800 (по схеме F3JR - PQ5700).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 18:58
я бы с керамики начал.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 19:27
Причем здесь керамика, если КЗ на разъеме питания? Смотрите схему- из нее все понятно.
Power.rar [23.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 19:40
Эти мосфеты проходные , они коротить не могут .
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 10:52
блин всё поднял что может по схеме коротить
один фиг короткое :(
правда возле разьёма батареи нашёл дохлый диод
уже мозг кипит
если была переполюсовка могло где-то коротнуть мезду слоёв текстолита?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 12:21
ещё раз повторюсь.на керамике кз есть?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 12:29
возле разьёма точно нет
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 13:23
Керамика может стоять и не возле разъема. Но тебе уже подсказали, должен быть защитный стабилитрон. При переполюсовке он пробивается.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 13:51
а может коротыш сидеть в мосту?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 14:07
В каком?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 14:09
в юге
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 14:27
А что, у тебя с разъема питания на юг напрямую разве идет ? :-)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 14:29
это только был вопрос
вот сейчас на разьёме 9,5 Ом
Ну если отгорели входные ключи и верхние полевики в питателе, то ДА :-) :-)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 17:01
Ищи козу.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 17:13
поднял входные 8107 оба
снимал кирамику всю возле разьёма
даже мульт снимал
я понимаю (стыдно мне) но немогу найти и всё тут :(
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 17:28
чё вы зациклились на этом разьёме,кто вам сказал что там кз.кз может быть в любом месте на плате.зачем снимать керамику возле разьёма.ищите на плате кз на керамике.с помощью фена это вычисляеться в течение 10 минут.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 17:32
так вот сегодня лазил по плате с феном :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 17:45
Если там не полный ноль и ключи живые то подать напряжение с мощного регулируемого источника, для начала 5 вольт. Пощупать что где греется. Не греется - добавить чуток напряжения, элемент с ненулевым сопротивлением должен греться.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:07
да
при подключении БП дроссель греться начинает
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 19:04
Погляди какой дроссель, как включен. Отпаяй одну сторону или вообще выпаяй - и смотри дальше с какой стороны короткое. Посмотри шо рядом с ним стоит.
