Текущее время: 14 мар 2026 15:23
 Заголовок сообщения: HP dv 2000 не включяеться от батареи
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 11:47
Платформа HannStar J MV-4 SHIBA 05234-3 48.4F701.031 От блока питания работает нормально . От батареи не запускаеться только мигает светодиод зарядки 3 раза. Если вытянуть батарею и подождать немного а затем снова вставить то стартует но при выключении второго старта уже нет надо снова вытягивать и вставлять батарею.Может кто сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 15:02
похоже батарея у вас ресурс свой отработала, подкиньте заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 15:21
Уже подставляли ,тоже самое . Ещё один момент когда ноут без батареи и зарядки постоит 5 сек то когда подключяеш зарядку то происходит самостарт ,если подключить после тех же 5 сек батарею и потом зарядку самостарт происходит тоже но только 1 раз потом зарядное всавляеш вынемаеш самостарта нет .
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 15:49
в винде состояние батареи как то отображается ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 16:09
Все компаки стартовали после подключения БП при вынутой батарее, когда НР объединились с компаками то многое от них переняли.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 16:14
В винде всё ок зарядка и розрядка отображаеться.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 16:26
Проблема в батареи . Подставная тоже дерьмо взял новую всё гуд . Ввёл заблуждение самостарт и подставная батарея .Всем большое спасибо.
