Текущее время: 08 май 2026 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus K50C не включается и нет зарядки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 01:27
Аппарат Asus K50C плата от K40C (проц запаян на плату)
дежурка есть 3.3
5 вольт тоже есть,потребление 10 мА
биос прошил,генерация на мультике есть.
19 вольт по плате есть.
Есть ли у кого нибудь схема на эту плату?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 13:09
Если там mb39a132 рулит зарядкой - режимы её хотя бы промеряйте.
Даташит в сети не дефицит.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 17:45
есть там МВ!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 18:00
10ма чет многовато помоему для него в покое... Ниче там по плате не греется?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 22:09
Чёж там от 10мА нагреется?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 22:32
... какэто чё... табуретка под жёпой :-)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 23:29
таже проблема ктонить знает решение???
Ремонт ноутбуков в Барнауле.
"Арбат компьютерс" 380806, 696002, 89609616413
http://arbat-it.ru
[img]http://speed-tester.info/bl2b69d6m4y2010c000000teСтаж_в_ремонте_буков.png[/img]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 00:00
при 10 мили амперах вряд ли что то будет греться.))
Должны продать залитый аппарат попробую с ним сравнить.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 01:03
Мы так и не услышали, на чем собрана зарядка, и как ведет себя ее контроллер.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 10:10
плата включается или нет(лампочки зажигаются)?если нет смотрите, как Вам сказали на МВ39 и на мультик.На шине батареи есть ,что либо ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 15:08
МВ39 там типовуха, причем обычно с дыркой
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:22
меняй мв,и перед сменой ключи зарядника вызвони.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 15:14
У меня такая же тема, ключи все проверил, а МВ поменял, запуска по прежднему нет. Проверил зарядку, все идет, от АКБ тоже дежурка есть.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 18:18
поменял мультик,мб,поменял все шимы,без изменения.Просто купил другую плату и принципиально пытался поднять перепаивая всё подозрительное,самое интересное в том что при сравнение по сопротивлению относительно массы платы идентичны,утечек нет!
осталось север,юг и проц.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 12:34
+1 такая же история, подскажыте как вылечить.. все симптомы один в один :(
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 19:16
Ну так что удалось что нибудь выяснить? Такая же фигня.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 18:44
У меня такой же сабж с теми же симптомами МВ поменял биос шил и ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 18:53
Hogass
зарядник точно рабочий ? - я как то из 5 штук только 2 сумел завести.
личку гляньте
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 10:13
Начинайте с проверки пульсации по 5в.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 11:15
Лишенко Александр писал(а):
Hogass
личку гляньте
С этой партии уже ставил зарядник и он заработал, но на всякий случай поменял еще раз, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 21:13
Приветствую! Та же проблема, кто нить решил?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 23:00
Ноутбук K50C. Проблема примерно та же, единственное отличие, при подаче 19-ти вольт с зарядного, плата стартует на 3-4 секунды. Все напряжения включая дежурку подаются, а потом остаётся только дежурка. Генерация на обоих кварцах есть. Пропадает напряжение 3V с VCC (11-нога) мультика IT8500E. От чего он питается не могу выяснить, может есть у кого схема?Перешивал, не помогло. Куда копать дальше? Кто решил проблему? Похоже, что типовая.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 16:23
Приветствую! Та же проблема, кто-нить решил?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 17:21
мультик заменил с донора и всё решилось, видно полудохлый был
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 20:10
я заказал - Мультиконтроллер ITE IT8500E rev AXO, подойдет ли?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 23:16
Все, я решил проблему!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
