Текущее время: 04 мар 2026 14:54
 Заголовок сообщения: HP nx9010, продолжение темы ...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2005 13:27
Ранее я уже спрашивал Вашего совета по этому ноутбуку, проблема была в постоянном писке (замятие клавиши) - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=399
По советам данных Вами, заменил микруха HA374, прозвонил все сопротивления, результат - теперь на внешней клаве загружается, писка нет, но в винде проявляется постоянное нажатие кнопкаи "H" (en), на родной клаве не пишит, но и не загружает ОС. Клиент признается что наклеивал наклейки на клавиатуру при загруженной ОС, после чего и пошел писк. Подскажите в каком направлении рыть дальше, запчасти есть, сегодня принесли еще один такой же, залитый водой.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2005 01:33
Попробуйте пойти стандартным путем: прозвонить соеденения, пропаять разьемы.
Вот такой еще вопрос - до замены микросхемы, как только бук оказался у вас на руках, родная клавиатура подавала признаки жизни или нет?
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 28 дек 2005 02:02
Ноут вообще не знает о существовании родной клавиатуры, пока там не нажата какая нибудь кнопка. Ибо клава ноута проста как интеграл Дюамеля... В ней нет никакой электроники, просто матрица контактов. Поэтому если при отсоединённой клаве ничего не набирается то замкнуто в самой клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2005 02:11
ту ЛапТопМан:
Я имел в виду, была ли возможнасть делать осмысленные вещи с ее помощью?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2005 12:34
родная клава проверялась подменой на новую.
Пайка без соплей, сопротивления целы, клава (родная) новая, все таки не мог же он умереть от того что были залипания клавишь в то время пока пользователь наклеивал эти наклейки на клавиатуру. Биос перепрошивал. Странность на внешней клаве загружается без писка (индикации замятия кнопки) после загрузки не пишит, открываешь какое-то приложение и он тут же показывает замятие кнопки "Н", закрываешь приложение замятие пропадает. точно не софт, переставлял все уже раз десять.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2005 13:44
У меня такое было на китайских тошибах.
Действительно конроллер на новых машинах себя так вел. НО там стоит очень интересный контроллер - он даже от статики может выключиться в защиту...может поэтому и программу себе портил.
если интересно - могу скинуть фото контроллера.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2005 13:55
Значит проблема в контроллере пленочной клавиатуры, он в составе микроконтроллера PC87570-icc/vpc на данной MB. Но там есть еще конденсаторные сборки, четыре конденсатора в одной, стоят у разъема подключения шлейфа клавы. Вот в этих сборках бывают утечки (пробои) конденсаторов. Перед тем как менять микроконтроллер оч желательно убедиться в исправности этих конденсаторов. Микроконтроллер содержит прошивку под данную MB, так что любой не подойдет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2005 10:29
Конденсанторные сборки проверю, по результатам отпишусь, такойже контроллер есть, так что с запчастями не проблема, пробла в том что как-то страшно паять 176-ти ногую микросхему, опята маловато . в общем о результатах позже, всем спасибо за советы и участие :) С наступающим Госпада !
Зарегистрированные пользователи: cyan1de, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
cron
