Текущее время: 14 май 2026 12:53
 Заголовок сообщения: Нет подсветки у RoverBook Pro 550
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 00:22
Замкнули провод управления яркостью, на +19 питания инвертора. Подскажите, что могло сгореть.
RoverBook Pro 550, мать PTB50
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки у RoverBook Pro 550
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 00:23
Мультяк яркостью управляет...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 00:26
А как себя апарат ведет сейчас ?
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 00:35
Нормально. Грузиться, на экране всё показывает, но без подсветки не разлечиш. При подаче +3 вольта на управление яркость, лампа загораеться.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 00:37
тогда ставлю 90% на мультик
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 00:41
Спасибо за разяснение. Ремонт очень сложный или нет? Спрашиваю так как надо решить, стоит делать или нет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 00:48
Перепаять микросхему от 100 до 180 ножек
так как не втречался с конкретно с этой моделью
Можно конечно и по другому
Взять с платы питания 3 волта и принудително бросить на инвертор
НО Я НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ БЫ ЭТО ДЕЛАТЬ
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 00:56
проще найти 3 вольта левых, либо спаять две ноги на инверторе, предварительно вынув из разъема инвертора провод который замкнули нечаянно с 19 вольт
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 01:06
А как же регулировка яркости :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 01:17
Возможно будет гореть с одной яркостью.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 01:19
А кто ей пользуется ))))
Пока прицендентов не было... а большая часть клиентов даже не знают для чего кнопка Fn ))))
NOTEBOOK SERVIS
Если это вопрос
ТО ответ ДА
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 01:25
Если кинуть 3 вольта, то яркость будет по максимуму, и ессно регулировки ни какой не будет..Ногу на инверторе нужно будет поднять, и через 10кОм резик пустить 3,3В. Да, кстати, иногда, возможно будете получать залитый белым цветом экран=) Так что лучше мультяк махнуть, ну или смотреть по схеме(отзванивать чего там по пути сгорело)..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 01:27
+1 :co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 01:48
Благодарю все за весьма полезные разьяснения. Готов прянять любой совет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 11:21
белого экрана не будет
ибо оба управляющих питания (вкл инвертора, яркость) подаются во время включения и самой матрицы. В спящем режиме он так же отрубаются вместе с матрицей.
Вот если левых 3 вольта найти то да.. будет белый эффект при вкл ноута и при спящем.
P.S. возможно и существуют модели где мой способ не прокатит.... но пока не встречался
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 12:46
Почетный Мастер
там все гораздо хуже. яркостью занимается только графика Go7400.
а включением подсветки заведует южный мост.
так что "мультик" вместе с "кином" тут ни при делах
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 18:05
если енаблу на брайт-не должно белого быть....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 20:24
Уважаемые. Подскажите, помагите советом. Взял новый GO7400, в фабричной упаковке был. Отдал на перепайку. До этого со старым изображение на матрице было, после перепайки пропало полностью, инвертор тоже не включаеться и не включает лампу подсветки. На внешний монитор выдаёться изображение, а на свой нет. В чём может быть причина? Поялося на пояльной станции, человек говорит, что пропаяно всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 20:29
Как не грустно, но мой тесть правильно говорит, легкие пути как правило оказываются дороже и дольше.
К сожалению, слово фабричная упаковка мало что значит, когда человек не работает постоянно с чипами,
поэтому сложно ответить рабочий вы чип дали человеку припаять или нет, он виноват или нет.
Отнесите его в сервис, Вам там его и починят. Да возьмут не 2000р за чип как Вы заплатили, а 6000р за замену чипа, но при этом вам отдадут рабочий ноут.
Если вы меняли чип на точно такой же по маркеровке, то советую посмотреть все кондерики и сопротивления, все ли на месте под чипом и рядом. тут либо обвязка либо сам чип.
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:49
Проблемма с чипом решена. Был не пропай чипа. Залил под него жидкой канефоли, прогрел пару раз слегка, до закипания канефоли и остужения, чтобы спирт испорился. Дальше феном прогрел его равномерно, пока он не сел по своему месту. Всё заработало. Спасибо всем окликнувшемся, в помощи мне.
