Текущее время: 13 мар 2026 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K50AB - не стартует
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 17:33
ASUS K50AB поступил с диагнозом не стартует. Среагировал на прижим процессора - запустился. Пропаял сокет, аппарат проработал 2 дня, и дефект повторился. Для уверенности пропаял ШИМ процессора, результата не дало. При нажатии на радиатор CPU и включении - бук запускается. Подскажите, какая типовая неисправность у данной модели? Хочу попробовать поменять сокет, но думаю что проблема может таится в отвале какого либо др. компонента. Если кто сталкивался подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB - не стартует
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 17:57
А сокет как пропаивали? Сняли, отреболили, припаяли? Или просто нагрели и пошевелили?
Если второе, то это бесполезно...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 18:19
Залид флюсом, нагрел и пошевелил. Попробую снать и отреболить. Правда сокеты еще не реболил. Поделитесь опытом, как и что к чему, может есть особенности какие.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 19:45
Подскажите, какие нужны шары для реболинга Socket S1? Если кто продает или знает где купить в Украине поделитесь инфой или продайте сокет и шары.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 22:15
Из этой темы viewtopic.php?f=70&t=29591&hilit=Socket+S1 почерпнул многое, но там не сказано кто какие шары использует и трафареты. Из шаров имеются 0,64 и 0,5. Буду благодарен кто поделится опытом.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 00:41
Шарики как минимум 0,76мм. Удачи
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 10:24
Причем реболлится в ручную и без траффарета. Нормальные люди меняют сокеты вместо реболла оных. Неблагодарная это работа )
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 09:26
Я шары катаю на плату, используя вырезанный в размер Direct Heat трафарет. Затем сажаю сокет.
Вообще недавно темка по этому поводу была... Поищите...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 09:40
А проц подкидывали другой?
Ибо процы серии QL-RM-ZM частенько летят. Поработают немного и опять не стартуют.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 11:55
Апять начинается всё подряд пропаивать!!! Сокеты только подлежать замене. Да и во вторых после замены сокета обычно в этих моделей прошивается BIOS. ( Да к томуже померь сопротивление CPU)))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 12:52
Вася?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 14:32
Для начала замените процессор. ИМХО у AMD как и у nVidia отваливается кристалл от подложки.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 14:33
Denver85 писал(а):
Для начала замените процессор. ИМХО у AMD как и у nVidia иногда отваливается кристалл от подложки.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 23:49
Всем спасибо за советы. Попробую данный проц на др. буке погонять. Ну а сокет уже полюбому реболить, уже снял. Но пока нет подходящих шаров. Только 0,65 и 0,5.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 23:51
Можно прокоментировать, с чем это связано? Для чего прошивать BIOS после замены сокета?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 01:58
Можно прокомментировать, с чем это связано? Для чего прошивать BIOS после замены сокета? --- куллер начинает работать при ниже температуры чем обычно следовательно машинка живёт дольше.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 03:18
Может имеешь ввиду последнюю версию биоса(где кллур на проц раньше включается)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 08:21
Получил новый сокет, подскажите как его правильно посадить. Интересует требуется ли снимать верхнюю(подвижную) часть сокета при пайке, если да, то как ее правильно снять не поломая ничего?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 08:29
Я обычно не снимаю.
Просто паяю как обычный BGA.
Только подогрев низа чуть выше.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 12:31
+1 про проц, часто они реагируют на установку/снятие радиатора. Т.е проц снял/поставил- заработало :-) .Может и неделю поработать, а потом опять нестарт. Тоже думал на сокет/север -пока не перелопатил всё на нескольких таких платах, а дефект опять вылез...QL,ZM больше видел глючных, RM только один.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 02:33
Хорошая тема)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 15:15
Asus M51T неоднократно приходил с проблемой сокета,но в равной степени и проц дохнет.
BGA там такая же как на K50AB)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 15:28
Истинным Мастерам на заметку 2 шара 0,6 = 1 шару 0,76 :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 15:44
Сокеты S1, S479 снимал и реболил, никаких проблем не возникало... Просто флюса минимум и на оплетку.
Шарики насыпаются через трафарет от ребольного станочка, таки калибр 0.76.
Потом все осаживается или феном (но ОООООчень осторожно, иначе пластик плывет), или просто на станции.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 16:06
Да за 2 прошедших года он наверно уже запасся и 0.76-ми и 0.35 и всеми остальными шарами :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 16:13
volodin
Четыре, учись считать! :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 16:18
volodin
Я имею ввиду за 2 года после создания темы ;)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:25
volodin
Ну а я про что? :smu:sche_nie:
2012-2008=4
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:29
volodin
ПОЗОР на мою седую голову! Я дату регистрации vaterlou посмотрел... :-)
Пошёл учиться смотреть и читать. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 19:33
на днях у меня тоже был такой же Asus K50AS, при включеннии 0 пост. Включил пару раз без радиатора - тишина. Заменил проц - пустился, обрадовался - причина найдена. Поставил обратно старый ЦПУ - работает. Прокрутил пару дней в тестах и отдал клиэнту так, не взяв за ремонт . Не хотел всё на угад менять, но я подозревал что север (АМД) там был перегретый.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Кирилл Самарский
