Текущее время: 14 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Dell D800 Плавает частота
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 07:45
модель PP02x
При работе от батареи под нагрузкой частота стабильно держится 1690 mhz
при работе от сети частота падает сначала до 560 mhz потом до 200 mhz
проц не перегревается куда копать подскажите спецы.
 Заголовок сообщения: Re: Dell D800 Плавает частота
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 07:51
С Виндой проблемы скорее всего.
Попробуйте переустановить.
Причём не со сборок типа Зверь, а с чегонибудь более "кошерного" типа обычного дистрибутива.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 08:44
дело не ввинде стоит чистая сборка с диска востановления, естественно переставляли винду
думал проблемка с блоком питания но нет он в биосе определяется повторюсь от батареи работает на правильной частоте 1690 mhz
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 09:38
Есть предположение что блок питания все-же не от него 65wt
для этих буков, над помощнее
в bios стояла галочка не ругатся
на плохой блок, включил чтоб ругался,ругается сцуко
Проверить пока нечем так ли это??
