Текущее время: 14 май 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Замена 9000 IGP на Samsung P29
СообщениеДобавлено: 25 май 2007 12:16
Здравствуйте. Интересует вопрос взаимозаменяемости 9000 IGP 216CDS3BGA21H на 216CLS3BGA21H.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 май 2007 15:48
Аналогично.
Так же из новых есть 216CPS3AGA21H, 216CBS3AGA21H(RC300MB) - что-то из них подойдет?
P29 - горит лампочка воткнутого БП. При нажатии PowerON загораются лампочка Power и WiFi. Лампычка WiFI - включается/выключается соответствующей комбинацией с клавы(вот кто этим управляет - H8 или еще кто?), питания в норме, на постах нули(но вроде оно и на живом нули показывает или мне память изменяет?) - это вообще IGP?
СообщениеДобавлено: 29 май 2007 17:10
RC300MB
ставлю без проблем
СообщениеДобавлено: 31 май 2007 06:59
И всё же, подскажите, можно ли произвести замену CDS на CLS.
Дело в том, что ноутбук переодически зависает, при нажатии на 9000 IGP появляется мозайка на экране и ноут моментально виснет. Ребоулинг проблему не решил. Оригинального чипа нету, поэтому и интересует вопрос замены.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 16:45
Интересует именно этот же вопрос, есть в наличии CLS
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 15:59
К той же теме. В p29 стоит RL300MD 216LDS3BTA21H, в наличии есть RC300MD 216CDS3BGA21H. Подойдет чип? Не подскажете?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 18:43
А я всегда считал, что если механическое воздействие приводит к проявлению дефекта, то это отвал... До сих пор так и было.
Может, чип плохо сел или где-нибудь микротрещина на плате?
Если ошибаюсь - поправьте.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 07:49
Подойдет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 22:48
там плату дико крутит, да и сама плата оставляет желать лучшего, чаще всего в этих моделях отвал моста, при нормальном оборудывании перекатка помогает
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 23:17
:shock: Ничего там не крути :lol:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 23:29
Хм... И у меня тоже не крутит... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 23:46
Почетный Мастер
вам видимо не попадались еще мертвые или треснутые чипы (не обязательно эта серия - RC300)
дефект достаточно распространен среди новых via (например vn800) и sis (например M760, 761dx) северов
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 00:34
+1. Ещё эти растресканные чипы имеют свойство дохнуть окончательно после ребола...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 01:15
Спасибо, попробую:)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 01:27
Вот только сегодня 9000-й просто перестал включаться после реболла, хотя при надавливании на него происходил запуск. А замена решила проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Замена 9000 IGP на Samsung P29
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 11:40
чип заменил на новый температура 30 сек 190гр, пробовал включить сначала белый экран, потов включаю просто черный экран, проц греетца мост греетца но ничего непоказывает неужели перегрел?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 12:11
поставил IGP9000 216CLS3BGA21H
стоял RC300MD 216CDS3BGA21H прошивка биоса поможет?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 12:29
Мы до таких высот, как "замена чипа на новый за 30 сек при 190 градусах" еще не поднялись. Так что пробуйте, все в ваших руках.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 12:47
нетак меня поняли, сначало по профилю прогрел плату а потом чип все делалось на ИК станцыи просто выдержка была 30 сек
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 12:50
стоял RC300MD 216CDS3BGA21H я так понял они разные, прошивка биоса поможет?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 13:01
Биос тут не слетает
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 13:03
значит нетот чип? поставил :(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 13:22
подскажите пожалуста чем можно заменить RC300MD 216CDS3BGA21H вместо родного
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 13:59
Обычно ставят именно тот, что и стоял до этого. Иногда меняют на Radeon 9000 RC300MB 216CBS3AGA21H, но вы должны быть уверены, что частоты шины позволяют это сделать. MD тянет 533, MB 400.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 14:04
тоесть тот што я поставил должен работать?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 14:06
по описании ноутбука частота 400, тот што я поставил север держит 533? А 400 он не держит? Если прошить биос может чтото с этого получитца?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 14:35
Тут можно посоветовать только одно - обратите внимание на сокет процессора.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 15:01
сокет 479M, клокер читает частоту 400, ноут включаетца и выулючаетца питания норм, но нет изабражения
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
