Текущее время: 14 май 2026 12:57
 Заголовок сообщения: HP Pavillion dv9014ae - артифакты
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 18:42
пришёл с явным признаком дохлости видео...
- вкл., но нет изображения.
видно что бук до этого был в ремонте.
на плате
Go7600-N-A2
G6150 видно криво меняный или просто прожареный, чип в мелких волжырях и коричневого цвета.
после аккуратного прогрева видео чипа до 120, бук включился но на экране всё в кракозябрах. После замены видео чипа ситуация изменилась но не на много...На экране есть мелкие артифакты.
- в чём может быть причина? дохлый север?...дохлая память?...проблемный видео чип? Просто не охота терять свеже поставленый 7600 а замена 6150 не однозначна...память менять по кругу тоже сомнительно.
Помогите советом что делать? :(
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv9014ae - артифакты
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 19:01
мое мнение таково
из за севера артефакты мало вероятно что будут
следовательно либо видло либо память
на сколько я понимаю у вас видеочип не тронут
артефакты как правило на нетронутых чипах пропадают после прогрева чипа 300 градусов 5-10 сек на кристал феном
если после прогрева артефакты не исчезли, то скорее память, она тоже на прогрев реагирует.
жду ответа
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 19:02
хотел бы услышать что было до вас паянным
и чем прогревали видеочип, достаточно только мельком феном дунуть
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 19:07
в том и дело что видео чип я уже заменил...но правдо доверия на 100% ему нет т.к явно китайский ребол 2007г.в.
памяти там 8шт, каждая по 500руб...менять очень не хочеться. :(
память при замене видео чипа хорошо экранировал температура не поднималась выше 130гр.
самое противное что мать убитая...винт напрямую припаян к разъёму, сокет проца сломан...
вот и думаю стоит-ли поднимать такую шляпу :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 19:34
в этом и смысл
что не стоит сразу все менять вот так ряно...
прогрел проверил, прогрел проверил
можно предположить что чип видео там и был дохлый... но работали ли ноут после замены севера?
что с ним и кто делал... вообщем история долгая
скорее всего проблема в памяти.. раз после прогрева чипа артефакты остались.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 22:07
На этих платах память довольно живучая так что можно попробовать отреболить
И советвал бы начать с модулей которые рядом с видео чипом их часто смещают при пайке видео.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 22:17
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 22:25
Ох наплясался я с видеопамятью на одном асере, никогда не забуду - тоже 8 микросхем и тоже 7600. Бери труп с подходящей видеопамятью снимай и реболь. Я брал универсальный трафарет, заклеивал ненужные дырки и делал по 2 микросхемы на одном трафарете за раз. Учитывая то что 2 раза я накололся с выбором аналога видеопамяти скорость ребола к концу процедуры нехило возросла :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 22:47
Не понял где тут смеятся
У человека пришла плата перекопанная кем то.
Я лично видел и не такое
Мне один раз принесли по гарантии Apire 5520G Без MCP67 Вот это смешно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 23:03
пробывал реболить память это АД...я не готов )))
попробую махнуть верхние чипы вокруг видео...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 23:36
Ждя начала проверьте однотипные резистивные сборки вокруг чипа, если перекопано вполне возможно смахнули или оборвали... Тоже артефакты могут быть... а проверить гораздо легче нежели память....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 23:44
ОК, а есть даташыт по плате? У меня просто не с чем сравнить...
или фотку более менее какчественую.
модель DA0AT9MB8A3 REV:A
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:11
Нда... у этой модели вроде резисторов нема....таких... видимо всетаки память ....
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:59
просто не надо обоществлять.два года снимаю видюхи.ну ни разу не сдвинул модуль памяти.я думаю что у всех мастеров так.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 01:09
что то не видел никогда связку G6150+7600, обычно G6100+7600, может туда север не тот поставили
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 01:16
да и в G6150 нет шины PCIx16, там только 2 полосы http://www.nvidia.com/page/nb_6100_tech_specs.html
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 02:35
солидарен с dzgaga
Где-то тут дьявольщина.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 03:46
В этой модели никогда не стоял Go7600-N-A2 и G6150. Если мелкие артефакты то память скорей всего. Погрейте ее и наверно из под нее потечёт коричневая жижа с запахом нефтевазелина.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 11:16
На этом же сайте есть разговор о том что G6100 и G6150 не взаимозаменяемые..
то есть это была шутка??? ))) ибо почему тогда он вообще запускается? может тогда проще север поменять на новый G6150 а видяху выпаять да бибис перепрошить.
если нет, то объясните подробнее..
На счет ремонта ноута, я бы купил плату с заведомо дохлой видяхой у нее вход явно не более 2000р будет.
А эту плату в руки клиенту и пусть будет на его совести... ругаться или не ругатьс с тем кто это сотворил.
Просто за последние месяцы устал я разгребать такие косяки.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 13:33
да сам удивлён что 6150 стоит, но как ни странно всё работает на уровне bios...жёсткий проблемно подключить там лапша проводков...
Всем Огромное Спасибо за ответы, думаю сниму видео и буду искать донора под нормальное восстановление.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
