Текущее время: 14 май 2026 13:42
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 12:09
После нажатия клавиши питания включается примерно на 10 секунд. Начинает мигать индикаторами, раскручивает вентилятор охлаждения, хард и привод подают признаки жизни, но изображение на экране так и не появляется. Затем замирает, всё гаснет. Через несколько секунд снова пытается включиться, ведет себя также. Может быть несколько попыток включения подряд, после чего, видимо, сдаётся) Пробовал включать и без аккумулятора - разницы нет.
Видел на форуме схожую тему, где говорилось, что ноут заводился после сброса биоса. Но я не знаю, где искать его батарейку)
Нет опыта ремонта ноутбуков, нет схемы разборки данной модели, поэтому надеюсь на ваши советы - в каком направлении копать. Заранее благодарен.
Сергей.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 12:41
Почетный Мастер
а как себя ведет индикатор с сообщением рядом с кнопкой power? если постоянно светится то ставлю 90% что под югом оторвана печать с противоположного ключу угла. а ноутбук либо падал, либо ударили по тачпаду либо его разбирал незнающий человек.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 12:54
Левый индикатор во время недолгой работы ноута горит постоянно, локи мигают один раз при нажатии клавиши включения.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 12:57
Я дико извиняюсь, но в связи с неопытностью не очень хорошо понимаю суть описанной вами проблемы. Буду очень благодарен, если вы чуть более подробно распишите что там и как, и каким образом это можно поправить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 15:44
Ужасно.
Имхо, даже для человека который не в теме.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 16:21
Большое спасибо, очень ценная информация, конечно, но это я знал и раньше) К сожалению, у меня нету схемы разборки данного ноутбука, а просто вслепую лезть не очень хотелось. Поэтому я и попросил помочь мне советом. Буду рад любой информации по теме :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 17:07
либо несите в сервис центр, либо разбирайте
если опасаетесь что-то повредить при разборке, скачайте sevice manual. искать лучше для acer aspire 5600
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 17:51
Благодарю за совет. С мануалом разбирать буду, просто хотелось бы чуть подробнее узнать что именно смотреть.
Из ответа
мне, к сожалению, не совсем ясно, о какой печати идёт речь. Очень хочу разобраться, надеюсь на вашу помощь)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 18:51
печать - дорожки, нанесенные на материнскую плату
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 23:07
Большое спасибо за расшифровку. Разберу, просмотрю дорожки. Если будут проблемы, обращусь за помощью сюда же. Еще раз благодарю.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 23:23
Димитър Дянков имел ввиду контактные площадки под южным мостом.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:32
Почетный Мастер
ага. и отрывают их обычно так:Изображение
следующий вопрос по индикаторам: в случае успешного определения платой процессора индикатор с сообщением гаснет через секунду после включения и далее запускается post. если у вас это происходит, пальцем вы ничего не вылечите (и смотреть внутри вам точно не на что), надо pci или lpc смотреть для понимания процессов в ноутбуке
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
