Текущее время: 19 мар 2026 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4889 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 163  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с паролем на samsung
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 16:21
Я не знаю, причин много может быть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 17:16
Проблема.
Знакомые попросили возродить ноут, дали пароль от биос 91264, и какбы я его сбросил, но видать не до конца - остался еще пароль.
0650806007140000
48280118C10A0000
22051006E0410000
Samsung x20
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 19:07
_b1 писал(а):
Проблема.
0650806007140000
48280118C10A0000
22051006E0410000
Samsung x20
Вы конечно не поверите, но по этим кодам пароль: 91264
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 12:39
*facepalm* я не знаю глюк это или прикол x20, но при включенном Num Lock неправильно вводит цифры из верхнего ряда. Т.е. перед вводом отключить все Fn-зависимые вещи. Админам спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 16:55
помогите плиз... купил ноут самсунг rv408, ХОТЕЛ ВИНДУ ПОСТАВИТЬ А ТАМ БИОС ПАРОЛЬ ЗАПРАШИВАЕТ.
system disabled (00168558610B2CC258)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 17:27
00000000
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 10:53
Ув. спецы, помогите пожалуйста. Племяш заблокировал ноутбук Samsung R518, при запуске пишет Enter HDD User Password. После трёх вводов пишет HDD Password Entry Failed и коды:
44E342200822584603
077C904004448519C0
01F848011088853218
503E904002222C4630
458F091002880B6403
03E342200822584603
и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 06:24
44E342200822584603
077C904004448519C0
01F848011088853218
503E904002222C4630
458F091002880B6403
03E342200822584603
и т.д.
sf7qg0p5
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 10:34
Как вы это делаете???!!! Правильно, я б в жизни не догадался. Спасибо огромное!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 21:46
Здравствуйте! Модель ноутбука Samsung R-530. Стоит пароль на HDD. Помогите разблокировать винт, железку жалко.
Выводит следующие коды:
3232035823210CCB30
116403584642812FC0
2832035823210CCB30
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:52
Попробуйте p50pf2v5
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 02:43
Здравствуйте!
Детишки поиграли, теперь вылез пароль на HDD, второй день бьюсь , хорошо что на этот форум попал.
Если есть возможность подскажите, что делать???
Samsung NP-R528
01C881A02D78812618
24C881A02D788126618
53230C14961E18C403
436403284B3C8113C0
548C300AA587034C06
116403284B3C8113C0
Заранее спасибо ))))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 10:14
[quote="alex11k"][/quote]
Попробуйте
p54xa2r5
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 10:33
Сергей Васильевич писал(а):
alex11k писал(а):
Попробуйте
p54xa2r5
Огромное спасибо )))))))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 21:31
yogi81 писал(а):
Попробуйте p50pf2v5
Большое спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Снятие пароля на жеский
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:29
Проблема такая, снял все пароли на биос.
Жесткий посыпался и в биосе не определяется, купил новый жесткий Samsung hm160hc на 160 гб.
В итоге биос его тоже не видит. Погуглил и увидел, что надо прошить биос для того, чтобы он хотябы 137 из 160 гб увидел.
Сделал boot cd с прошивкой, а она мне заявляет, что прошить низзя ибо стоит пароль на жесткий диск.
1. В каком разделе биоса находится этот злополучный пароль на винт?
2. Как можно от него избавится без исходного винта?
3. Может ли накрыться у контроллера дисков только один канал, который предназначен для винчестера.
Samsung x20
BIOS 07e
интерфейс IDE-PATA у жесткого и у CD/DVD, только с разными разъемами
 Заголовок сообщения: Re: Снятие пароля на жеский
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:25
По идее пароль на винчестер должен храниться на нем самом, иначе он не имеет смысла. А не пробовали временно подключить другой HDD такого размера, который определяется BIOS, потом перешить BIOS и тогда уже подключать свой новый HDD?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 02:18
Помогите с паролем HDD SAMSUNG R528
413E101082202C4630
368F010482080B6481
44E340080A20584603
26E340080A20584603
373E101082202C4630
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 09:18
413E101082202C4630
368F010482080B6481
44E340080A20584603
26E340080A20584603
373E101082202C4630
Спасибо!
sd1td0p5
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 01:11
Сыну в общежитии поставили "умники" пароль на Биос. Модель-NP-R528-DA06UA.
Коды ошибок:
181181262488148С00
221181262488148С00
4888189848440А2300
1688189848440А2300
00441898242250С800
0288189848440А2300
311181262488148С00
Помогите, пожалуйста!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 12:22
Коды ошибок:
181181262488148С00
221181262488148С00
4888189848440А2300
1688189848440А2300
00441898242250С800
0288189848440А2300
311181262488148С00
gbrfgth
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 15:05
Огромное СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 19:21
Добрый день.
Пытался снять пароль с биоса на R-20. В результате требует пароль и выдает ошибки
250084000400191E
2200480002003278
190084000200C887
3100480002003278
230084000200С887
Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 19:39
koreliator писал(а):
Добрый день.
250084000400191E
2200480002003278
190084000200C887
3100480002003278
230084000200С887
8qma
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 19:46
Добрый день.
250084000400191E
2200480002003278
190084000200C887
3100480002003278
230084000200С887
8qma
спасибо, но не получается!!!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 20:19
Добрый день.
250084000400191E
2200480002003278
190084000200C887
3100480002003278
230084000200С887
8qma
caps lock ne vklushion??
doljen podoitiiii
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 20:22
Добрый день.
250084000400191E
2200480002003278
190084000200C887
3100480002003278
230084000200С887
8qma
doljen podoitiiii
пробовал и с капс локам и без него.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 21:25
Здравствуйте, помогите пожалуйста снять пароль на жесткий диск, ноут Samsung r60
жесткий диск фуджитсу, ноут нужен срочно для работы :ny_tik:
вот коды которые выдает
257885с881168с06
071885с881168с06
000с85с8с00b6481
пароль очень простой... даже не знаю как я могла его забыть...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 21:57
257885с881168с06
071885с881168с06
000с85с8с00b6481
Ну ловите
50p50p5
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:39
Спасибо большое! подошло :bra_vo: :cool_cool: :-|-: :danser_dans: :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
