Текущее время: 05 мар 2026 12:02
 Заголовок сообщения: Поломался Samsung R40,помогите.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007 22:40
Проблемма в том, что при включении ноут начинает вроде работать(вентилятор гудит,CD начинает искать диск,лампочка питания горит) но на экране ничего нет(темный) даже биоса, и раньше когда включал он один раз пикал, а сейчас молчит. Все начилось после того как я решил переустановить винду и в БИОСе в меню BOOT поменял первичность загрузки с hdd на CD, отправил ноут на перезагрузку и все, ноут больше не включился. Что может быть подскажите, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007 23:27
Павел Сумин писал(а):
CMOS скинь для начала. Маловероятно, что ты БИОС грохнул, Хотя иди знай...
Думаю, что органических повреждений там нет, если ты ничего ни где не ковырял
Не поможет, сходи-ка в сервис( а луше, просто схнеси в сервис сразу)
В том-то и дело что не ковырял, попробовал вкл. без памяти результат такой же. А как кстати на ноутах CMOS скинуть на настройки по умалчанию?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2007 14:41
Снять Батарею и внешний БП, добраться до батарейки CMOS
Она приклеена на верхней стороне матери в районе TouchPad (труднодоступна! )
Выдернуть из разъема на 30сек
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2007 07:30
Не поможет. Он ведь гарантийный еще наверное. Отнесите в сервис.
cron
