Текущее время: 14 май 2026 03:58
 Заголовок сообщения: ASUS F3T не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 15:14
Бук от сети работает от батареи не работает, батарею менял , ключи исправны , M/B F3TC REV 2.0, контроллер зарядки у него MAXIM 8725E..?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 18:01
дашит на макса дать? меряй его. Что батмон говорит? как АКБ на рабочем буке?Ключ есть еще и лоадный-через него питалово с акб идет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 18:09
Да.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 08:22
Оказалось ,что два аккумулятора , которые я подключал , дохлые ,хотя и показывают напряжения , поставил исправный и проблема исчезла
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 14:39
Что то я запутался с этими батареями , бук показывает что две не исправны , и в винде красный крест на батареях и светодиод зарядки мигает оранжевым , третья показала заряд 74% , но светодиод не горит совсем , на контактах батареи ,при включенном БП , 12.30в ..не пойму зарядка есть или нет , светодиод должен гореть при зарядке ..?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 14:55
Винда пишет 74% (зарядка)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 15:08
конечно должен!
я проверяю так
на акб написан вольтаж,
вынимаю блок питания и меряю сколько на плюсовой клеме
если там меньше чем заявлено на акб, то логично что ее надо заряжать
вставляю блок питания и смотрю, начинает ли подаваться напряжение выше чем было ранее на акб.
На счет винды.. она пользуется тем что записано у контроллера в акб... я бы не полагался на нее.. У асуса обычно в биосе есть калибровка.. вот стоит ею воспользоваться.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 15:47
Если я вынимаю БП напряжение 11.70 , при подключении БП 12.48-12.50
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 15:49
Сейчас 12.90
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 15:51
по идее все верно.
осталось узнать что на других ножках акб.
может у вас управление подглючивает. Ткните тестером ))) отпишитесь
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:27
5,4-3в 3-0в
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 21:48
Nobo писал(а):
по идее все верно.
ОС аккумулятор видит, напряжение на нем поднимается - следовательно следовательно с обменом контроллер АКБ - мультиконтроллер всё ОК и схема зарядки включена и работает.
А теперь внимание вопрос - бук не включается когда подключен только аккумулятор или он отключается когда вы выдёргиваете БП. Если второе, то
а) не просаживается ли в этот момент напряжение на аккумуляторе?
б) какое напряжение на выводе 28 МАХ8725?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 09:01
Бук включается и работает от батареи , при отключении БП , бук ,как и положено, работает от батареи , при работе от БП ,винда пишет что зарядка идет , светодиод при этом не горит , напряжение ,при работе от БП , повышается до 12.70, от батареи 11.50, оставил заряжаться на ночь , было 54% , сегодня включил ,те же 54%, вчера поменял MAX 8725 и TPC8707 , изменений нет , на pin 28 MAX 10в
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 09:11
Ошибся в измерениях , на pin 28 5в ,почему то на pin 29 10в , хотя по схеме это масса
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 09:30
Запутался совсем ...:) на pin 28 10в 29 pin это брюхо ...:)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 12:06
Значит так , pin 28 18в , на рабочей плате светодиод перестает мигать и светится после определённой зарядки батареи и в дальнейшем идёт заряд без индикации , на не рабочей плате светодиод мигает когда малый заряд , но зарядка не идёт , если поставить заряженную батарею светодиод не мигает и не светит , винда показывает что заряд идёт , но на самом деле заряда нет , при откючении БП напряжение на контактах батареи падает до 11в ,при подключении повышается , заряда нет , мозг кипит ...:)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 13:32
при 3х баночном акб пишут напругу 11.1в банки заряжаются до 4.2-4.3В каждая,соотв напряжение окончания заряда-12.6В.светодиод управляется мультом,данные по квадратной шине идут,на линиях импульсы бегать должны,кроме етого на контактах акб датчик температуры и м.б. датчик заряда. Смотрел разрешение на зарядку максу? и какой тока лимит? PDS PDL правильные?Что батмон говорит? если контроллер акб сдурел-что угодно может быть.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:20
Импульсы на квадратной шине бегают , бук оказывается залитый был , но на плате следов окисла не нашёл , х.з.
может где под элементами ..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 23:37
MAX 8725 и TPC8707 менять не надо было. Надо менять аккумулятор. 12,В - максимальное напряжение на выводах аккумулятора и если он при этом не заряжается - то он труп.
Начало и конец поста соответствуют истине, остальное от лукавого! :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 07:13
siberian Все три батареи рабочие оказались на исправной мамке зарядились на 100%
cron
