Текущее время: 19 май 2026 12:59
 Заголовок сообщения: R51e не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2007 00:05
НАПРУГИ 3,3в и 5,0в на ключах есть.На проце напруга есть.Батарейку если вставляю видит и производит зарядку.Но при нажатии кнопки включениия ничего не происходит.Что не понял как запитывается память 24RF08.На ее 8-ой ножке 0,0в .Подскажите от куда она получает питание может с этого и на основную траблу выйду?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2007 10:45
проверьте, есть ли напруга на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2007 11:06
питание на память приходит после включения 3,3 v.Как тебе и посоветовали проверь приходит-ли напруга на клаву не помню уже какя ножка
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 08:15
напруга на кнопку питания приходит 3,3 вольта нп 1 ,4, и еще какие-то ножки.Извиняюсь что сразу не отвечаю дома комп а инет на работе .Вот и получается расстояние во времени отзыва. :oops:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
