Текущее время: 14 мар 2026 18:29
 Заголовок сообщения: Acer 5520g нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 11:48
Привет всем! Принесли Acer 5520g. Нет изображения. Видяху менял и внешку цеплял результат один. Я так понимаю там проблема в MCP67?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520g нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 11:53
По статистике -да, в MCP, а как он себя ведет при включении?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 11:58
просто включаешь, в перезагрузку не уходит, просто не дает картинку
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 12:08
Если аппарат не залит, не падал со стола, подкидывались заведомо рабочие проц и память, проверялся биос, то скорее всего замена MCP решит проблему. :) В каком состоянии была система охлаждения?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 12:24
система охлаждения нормальная. Просто у чела на следующий день бук перестал давать картирнку. Залития нет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 13:02
На следующий день после чего??
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 14:34
Биос попробуйте перепрошить, если не поможет - погрейте MCP67, должно ожить, но если поможет второе - чип менять 100%.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 14:36
При какой температуре греть и сколько времени, неподскажешь.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 14:38
200C секунд 20-30.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 14:40
спасибо час попробую
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 17:18
Прогрел проблема в мосте mcp67, буду менять мост. Спасибо !!!!
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
