Текущее время: 28 апр 2026 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 17:30
Немного информации для статистики:
чип g86-770-a2, легко заменяется чипом g86-303-a2 в ноутбуках: acer (5520g, 5920g, 7520g)
Глюков, перегревов не замечено. Первый бук 5520g, на который был установлен чип, проработал уже пол года, всё нормально.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 19:08
Nidia G98-600-U2 ----- G96-630-U2
Nidia G98-630-U2 ----- G96-630-U2 -- G96-600-U2
наверно имелось ввиду так :
Nidia G98-600-U2 ----- G98-630-U2
Nidia G98-630-U2 ----- G98-630-U2 -- G98-600-U2
потому как G98 и G96 разные по размерам
точно, ошибся, исправлю
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 00:23
Алексей, внесите в таблицу чип g86-103-a2, как возможную замену чипам g86-630-a2, g86-631-a2
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 00:44
замена пройдёт, но бук сильно теряет в производительности
отсюда и слабые терморежимы
более корректна замена на G86-213-A2
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 01:45
Но согласитесь, тут и плюс большой есть, чип дольше будет жить, людям, которые не играют в игры, а работают в самый раз... :)
Кстати информация по поводу большого проигрыша в производительности 100% верна? 3DMark 06 показал 1130 попугаев при след. конфигурации: c2d 1.46/2g ram. С родным чипом к сожалению возможности не было сравнить. Просто дело в том что я сравнивал оба чипа 103й и 213й, дело было давненько, но помнится вроде существенных отличий я не нашёл, хотя мог и не доглядеть чего нибудь...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 15:24
А я не соглашусь. Ибо вот как раз на днях менял и после забыл посмотреть на конфиг чипа :smu:sche_nie: . Оказалось 770-й перемаркированые с 730. Клиент злой позвонил с обвинениями в подмене видухи. Причем заметил изначально не поизменившейся памяти а по производительности. Так что дабы не получать звиздюлей надо знать заранее. Т.е. как _возможная_ можно дописать, но обязательно с уточнением "с уменьшением производительности". Как в старых вариантах таблицы было.
PS отличаются ИМХО раза в полтора они (хотя точно не сравнивал - ориентируюсь по конфигурации чипа).
PSPS я так понимаю 103 это замена 603 а не 630.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 18:15
накопал некоторое количество инфы по нижеперечисленным чипам инвидиа G7xxx-G8xxx
Таблицу поправлю с учётом чипов, сорри, на это нужно время
G72-B-N-A1
G72M-B-N-A1
G72M-V-B-N-A1
G72M-V-B-N-A2
G72M-V-N-A1
G72M-V-N-A2
G72M-V-N-A4
G72-N-A1
G72-N-A3
G73-GTA-N-A2
G73-GTA-N-B1
G73-GT-H-N-A2
G73-GT-H-N-B1
G73-GT-N-A2
G73-GT-N-B1
G73-H-N-A2
G73-H-N-B1
G73-H-N-B1-X
G73M-N-A1
G73M-U-N-A2
G73M-V-B-N-A2
G73-N-A2
G73-N-B1
G73-VE-H-N-A2
G73-VE-H-N-B1
G73-VE-N-A2
G73-VZA-N-A2
G73-VZ-H-N-A2
G73-VZ-H-N-B1
G73-VZ-N-A2
G73-VZ-N-B1
G73-X-H-N-B1 (GF7600GS-H-B1)
G84-203-A2
G84-283-A2
G84-300-A2
G84-303-A2
G84-305-A2
G84-400-A2
G84-403-A2
G84-53-A2
G84-600-A1
G84-600-A2
G84-601-A2
G84-602-A2
G84-603-A2
G84-625-A2
G84-710-A2
G84-725-A2
G84-750-A2
G84-875-A2
G84-950-A1
G84-950-A2
G84-975-A2
G86-100-A2
G86-103-A2
G86-203-A2
G86-213-A2
G86-215-A2
G86-260-A2
G86-300-A2
G86-303-A2
G86-305-A2
G86-600-A2
G86-602-A2
G86-603-A2
G86-620-A2
G86-621-A2
G86-625-A2
G86-630-A1
G86-630-A2
G86-631-A2
G86-635-A2
G86-700-A1
G86-700-A2
G86-702-A2
G86-703-A2
G86-710-A2
G86-730-A2
G86-731-A2
G86-735-A2
G86-740-A2
G86-741-A2
G86-750-A2
G86-751-A2
G86-770-A2
G86-771-A2
G86-825-A2
G86-920-A2
G86-921-A2
GF7600GS-H-B1(G73-X-H-N-B1)
GO7200-B-N-A3
GO7200-N-A3
GO7300-B-N-A3
GO7300-N-A3
GO7400-B-N-A3
GO7400-N-A3
GO7400T-B-N-A3
GO7400T-N-A3
GO7600-H-N-A2
GO7600-H-N-B1
GO7600-N-A1
GO7600-N-A2
GO7600-N-B1
GO7600-SE-N-B1
GO7600T-H-N-A2
GO7600T-H-N-B1
GO7600T-N-A2
GO7600T-N-B1
GO7700-N-B1
GO7800-A2
GO7900-GSHN-A2
GO7900-GSN-A2
GO7900-SEN-B1
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 20:00
1) имхо, есть имхо, а нужны факты...
2) приведите сравнительные конфигурации чипов, которыми Вы руководствуетесь.
3) 103 это замена 630, 631 и предполагаю что 603 тоже, но вот с какими последствиями это второй вопрос. К сожалению, я вчера вовремя не сообразил, сравнить в быстродействии 630й и 103й (
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 02:01
Кстати у меня тут возник вопрос - какой программой смотреть полную реальную конфигурацию чипа (конвееры и т.д.) Столкнулся с тем что какието несоответствия между Everest и GPU-Z, хотя после детальных разбирателств пришел к выводу что вроде как эверест показывает все как положено только с наименованиями конвееров бардак. Может есть получше прога? (желательно такая чтоб работала без дров, т.е. можно было использовать из-под ливСД (GPU-Z не умеет, еверест обычно работает, с нвидиями по крайней мере).
Составляю понемногу базу, но у меня малые обьемы и поэтому пока мало чипов в ней (и по данным только двух вышеумпомянутых прог). Общественность почемуто не хочет заниматься таким (а может это уже все есть в скрытом разделе, не знаю :) ), но данные о конфигурациях чипов очень бы помогли всем.
OSAR сколько показывает еверест в разделе Шейдеры? 8 или 16? Чего гадать то с какими последствиями - надо просто посмотреть, сравнить и сделать выводы ;) Можно конечно 3Дмарки гонять, но мне кажется гораздо проще найти прогу которая б нормально отображала конфигурации чипов и делать выводы самим.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 14:57
Nidia G86-635-A2 G86-630-A2, G86-631-A2, G86-213-A2 Видеопамять делится напополам
Встречал такое еще гдето. Но вот разбираюсь с чипами и видухами и чтото нестыкуется. Информация проверенная? Потомучто я на видуху (со сколотым чипом 635 и неизвестным обьемом памяти) поставил 631 и теперь это 16-и шейдерная 64бит 256Мб 9300M G. Т.е. если допустить что обьем уменьшился то изначально должно было быть 512Мб что нестыкуется ни с количеством чипов ни с маркировкой памяти.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 15:34
вопрос тут ещё в видеобиосе, в части аппаратов видеобиос может творить сюрпризы в части нет, но по 635 и 631 информация проверенная мной лично, 2 аппарата в которых стоял 635 с 512ю памяти превратились в 256 памяти после установки в них 631ых, новых 100%
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 15:37
как дополнене
темка viewtopic.php?f=78&t=33668
чипы G84-600-A2 и G86-770-A2 имеют разное ядро и обычно не меняются без перешивки видеобиоса, но в некоторых случаях возможно всё
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 17:00
Добрый день жителям форума!
Поступил в ремонт брендовый ПК от Asus “P1-AH1” МП “A8N8L”
Чем можно заменить “NF-6150-N-A2” c нотика “NF-G6150-N-A2” не подходит код 25.
Есть “QD-NVS-210S-N-A2” возможна замена или нет? Стоит на МП Asus “M2NBP-VM CSM”
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 18:35
У NF-G6150-N-A2 как минимум нет PCI-E 16x. Что касается QD-NVS-210S-N-A2, в случае необходимости я бы попробовал, хотя отличия некоторые есть.
Если встроенное графическое ядро не используется, можно попробовать поставить что-нить из семейства 6100, прокатит или нет - зависит от BIOS, и статистики...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 18:48
На десктопных матерях встречаются NF-6150-N-A2
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 20:18
Графика используется и это не ноутбук а системный блок.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 00:54
тогда только искать на десктопных материнках, их ещё полно неюзаных по складам валяется, главное не нарвись на какой-нибудь северо-южный гибрид типа NF-6150-430-N-A2.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 16:32
Подскажите чем можно заменить чип G96-630-A1
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 13:29
Почитал форум и ссылку на тему про самсунг, которую выложил Алексей. И решил внести свои 5 копеек.
Пришел ноутбук Acer aspire5920 с неисправной видеокартой. Чип G84-600-A2, но поскольку у нашего поставщика их в наличии нет, было принято решение попробовать поставить G86-770-A2. Чип благополучно был посажен за место 600, ноутбук запускается, загрузка системы идет, но нет изображении ни на экране, ни на внешнем мониторе. Для сравнения был вскрыт другой 5920, но там на видеокарте уже стоял 770. С этой видеокарты был содран бинарик и зашит на платку, где 600 стоял. Ноутбук после такого завелся без проблем. Платы обоих ноутов индетичны и по модели, и по ревизии, но вот прошивки разные.
Итог: замена G84-600-A2 на G86-770-A2 прокатывает, но иногда надо биос видеокарты перешивать. Если надо, выложу оба бинарика.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 13:40
при замене 84-600 и 86-770 ПЕРЕШИВАТЬ БИОС НАДО практически ВСЕГДА, за исключением единичных моделей
про карты и взаимозаменяемость чипов тема и биосы есть, и не только на эти 2 карты \Алексей\
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 17:00
Значит америку открыл(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 16:12
Заменил чип G86-603-A2 на G86-635-A2 - работает, биос не прошивал, бук Aspire 5520G
Винда показывает 512Мб памяти, тогда, как на плате видяхи написано 128Мб, глюков не обнаружено гонял 3D марком 2005 несколько часов.
Возможно память берется частично из оперативы.
В таблице взаимозаменяемости не обнаружил прямой замены.
Поставил более мощный чип. т.к. небыло больше ничего под рукой, а сделать надо было быстро.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 21:33
Так чтоб вопросов не было на счет того откуда берется смотреть надо не виндой а прогами типа GPU-Z или тем же Everest. Они показывают физический обьем набортной памяти.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 21:40
Я знаю, просто времени не было глядеть бук уже забрали.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 14:50
Есть две невидии 5600 разных производителей. Один чип стоял на десктопной видяхе, маркировка G35566.1 0320A1 S TAIWAN 5600, благополучно помер. Другой чип стоит на бучной материнке, маркирован иначе: G35466.1 0318A1 C KOREA Go5600. Оба чипа подписаны как GeFORСE FX. Насколько корректна замена?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:01
Forsell
т.е. ты хочешь ноутбучный чипак запаять на место десктопного?
Я бы попробовал. Удивительно, что код G35466 одинаков, хотя чипы сделаны на разных заводах.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:03
Не одинаков. На одном 466 а на другом 566.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:13
Forsell
тогда это так сказывается разница в дате производства :-)
вряд ли есть принципиальные различия между Goшкой и обычным чипом. Но частоты у них точно отличаются.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:16
Ставил в ноутбук с десктопной видяхи, думаю в обратку тоже проканает :-)
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:33
Мне та видяха не очень то и нужна - в домашнем компе давно другая стоит, получше, но вот сам результат интересует. Шо десктопные в буках работают иногда - знаю, но ведь не все обязаны - с какого фига призводителю лепить на десктопных чипах ту часть которая отвечает за работу с бучным экраном? А вот внешний монитор на всех должен работать. С частотами непонятка, но эксперимент есть эксперимент, заодно и тренировка по установке чипов. :)
