Текущее время: 19 ноя 2025 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: народ нужна помощь
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 17:30
Собственно вопрос в чем принесли мне три ноута 3650, и два штуки 5100.
3650 - не работает тачпад и нет звука.
Прогреваю юг sb460 - получаю трупа, меняю чип на новый, ноут стал включаться, но на матрице ничего нет, перекатал видео - результата нет.
5100- не работает тачпад, клава, привод.
Прогреваю sb460 - drkxftncz но опять нет изображения.
второй 5100 - тоже по симптомам отвал юга, я уже незнаю что делать. Третий пока не трогал.
Ктонибуть что то путное может посоветовать.
 Заголовок сообщения: Re: народ нужна помощь
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 17:32
я не пойму почему видео то отваливается. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 17:46
остается только догадываться что это за ноуты, это примерно так, что пишу я это сообщение с ноута 9815
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 17:57
:) сори виноват все acer aspire
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:00
а не надо было предварительно 460 прогревать, не отваливаются они.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:16
vlad_snake хорошо а в чем тогда проблема
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:28
мдяяяя... IXP460 там всегда летели
признаки есть на этом сайте
USB tochpad клава - не работает
кстать, потом сеть отваливается, но он начинает при загрузке биоса выдавать ошибки .
прогреваться юг это было конечно смело. Чем прогревали? феном?
плату ведет просто шикарно на этой модели.
теперь подумаем, Вы прогрели чип и его немного подняло.. ноги в то время еще не отпаяны.. как думаете что стало с пятаками на мат плате?
Подумав, снимайте юг и делайте выводы, будут ли жить после этого ноуты.
Но опять нет изображение, будет правильнее сказать, но теперь ноутбук не грузится и даже не инициализирует память....
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:34
дополнение
немного теории для того, чтоб вы не убивали платы
прогреву подлежат только те чипы у которых есть кристал (как у видях G86 G84....)+ они должны быть Nvidia
остальные чипы прогревать не стоит. Особенно южные мосты. Смысла нет, пожалейте мат плату.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:41
особенно эффективно греть мосты Интел типа GL40 или 965- е
там кристалл большой , удобно
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:45
Ага.. у меня жало на паяльнике специально загнуто и расплющено так, чтоб весь кристалл грело..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:49
а вы снимите юг , и попробуйте включить без него ... очень удивитесь
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:57
ну раз уж пошел разговор ))
вопрос серьезный
по теории ноут без северного моста должен включаться и выключаться на кнопку без ущерба другим элементам питания?
вот что будет без южного я не знаю
то что если отпаять ШИМ и включить.. это да )) потом упаришься менять элементы.
а какие все же последствия без северного
и какие без южного.
на практике кто пробовал?
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:59
зачем тайну выдал, что без юга ноут работает ??
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:04
:danser_dans: :danser_dans: :danser_dans: :danser_dans:
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:07
ну можно еще и север снять :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:08
многие пробовали
читать то лениво и с паяльной станцией в комплекте функция sapiens не идет почему то.
и просьба не примерять фразы к себе - фраза риторическая, сиречь -сотрясание воздуха
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:35
Из всего сказаного понял что обеим матерям хана.
Что бук без юга включится незнал.
На 3650 мать повело не слабо но когда снимал юг пятаки под ним нормальные, и текстолит не вздулся.
На 5100 мать ровнее ровного и при прогреве ее никуда не вело.
Чем же тогда лечится?
Если сложно обьяснять хотябы ткните пальцем где почитать чтоб догнать в чем проблема и как лечится.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:38
...с паяльной станцией в комплекте функция sapiens не идет...
В Цитатник !!!! В заголовок ФОРУМА эту фразу !!!!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:46
Паяльной станцией с функцией sapiens :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:48
+100 :cool_cool: Сама выправит плату, сама чип запаяет. Как надо.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:54
понятно начался стеб,
"москва не сразу строилась" - бедем тогда сами догонять. :(
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:58
Уже не догнал, а ЗАГНАЛ.. :de_vil:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 20:03
Rush это я уже понял
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 20:14
интересно из чего сделан такой вывод?
я что то не увидел ни одного слова про POST...
с югом разберись сначала
вариантов не много - оторванные пятаки после прогрева,слипшиеся по углам шары,дохлый китайский ребол
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 20:20
Владимир Тарасов (mbr) пост карты нет, жду должны приехать в понедельник вторник.
пробывать перекатывать юг имеет смысл?
потомучто птаки на матери нормальные, проверял.
вывод сделан чисто визуально не гневите за лоховство, все когда то начинают.
спасибо за человеческий ответ.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 20:22
[b] все когда то начинают.
Тока тренируются не на клиентских буках..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 20:29
Rush это тоже верно, и это уже моя проблема.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 20:35
перекатывать юг имеет смысл только для того чтобы убедится что поставленный "новый" чип совсем не "новый"
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 20:41
Читаю и просто ужасаюсь! Ну ладно свой бук чинить с такими познаниями, ну максимум убьешь но это только твои проблеммы. А это же громко назвать себя ChipMaster и фраза принесли мне в ремонт. :de_vil: Прежде чем у кого то в ремонт чего либо брать нужно знать что делать. Как вы теперь людям то отдавать будете и кто за ваше незнание и угробленные аппартаты расплачиваться будет? Или трусливо соберете все в кузов и отдадите с заключением нужна замена платы? Тренироваться надо на донорах своих, а не на клиенских и начинать ремонтировать не с буков а что попроще. Вот что вас отделяет от настоящего звания мастер!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 20:53
уже не раз обсуждали о том кто чего стоит...
реболить южники смысла пожалуй нет, если конечно Вы знаете что они новые, и Вы с ними еще не включали ноута, тогда можно попробовать.
Но лучше поставить новые южники, желательно дождаться пост карт и потом только производить дальнейшие тесты.
NOTEBOOK SERVIS
