Текущее время: 19 май 2026 09:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 09:57
Аппарат: Voyager FT6 340s8
белый экран! (горит подсветка), шлейф в поряде, через внешний VGA все
показывает. при пуске ноутбука матрица инстализируется два раза моргнув подсветкой.
Походу нет 3.3 вольта на матрицу или предохранитель???
Где это все искать в ноуте???
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 10:37
В ноуте... И в матрице.
Смотрите где стоит фьюз в районе подключения шлейфа в матрицу, прозванивайте, а лучше во включенном состоянии смотрите наличие на нем питания. Дальше по обстоятельствам - или вызванивать шлейф или смотреть схему питания в матрице.
!NB! Матрица - довольно нежный и хрупкий девайс. Так что осторожно и аккуратно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 10:47
А может кто подскажет распиновку на матрицу и инвертор???
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 11:02
На инвертор схемку нашел , а на матрицу нет! ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 11:04
Может хоть марку матрицы подскажете? Там разные матрицы могут стоять...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 11:08
Распиновка разема отходящего на матрицу с мамки Voyager FT6 340s8
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 11:19
Вот такая же мамка ели что http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... +ft6+340s8
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 11:46
ВОТ НОМЕРОК МАТРЕЦЫ TFT MD 2031 H 00278
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 12:13
Вот распиновка http://www.notebook1.ru/lcd/lcdtabl.htm
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 12:23
этой матрици тут нет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 12:43
Зато есть распиновка.
А номер Вы похоже не тот указали.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 17:55
Если не ошибаюсь, то на данном буке матрица 14", 20 pin.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 18:47
Там аж 3 варианта - 12.1, 13.3, 14.1"
И сдается мне что шлейфы могут быть разные.
Автор - не парься - сфотографируй матрицу.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 19:12
ТАК, разобрался 20pin 3.3 вольта уходит с мамки , 3.3 вольта проходят по шлейфу а на матрице после элемента F1 место 3.3вольта 0.16
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 19:43
Обошел элемент F1, на экране в правом углу появились вертикальные цветные полосы
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 21:09
Похоже, импульсом убило :)
А если серъезно, картинка есть хоть какая-нить?
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 22:13
Картинки нету. ИМПУЛЬС не убивал ИМПУЛЬС лечил )))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 22:24
марка матрицы TFT MD 36791СВВ
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 10:07
Ты бы фотку что-ли воткнул. Нипанятна. :)
Ну полосы по-любому ничего хорошего не предвещают.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 10:11
На днях сфоткаю матрицу и плату, я так понел трабл однозначно в плате матрицы ???
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 10:16
Потому как перед смертью картинка была но, то после прогрева , то сразу после пуска. умирала матрица месяц. и кстати бук не реагирует на концивичек откл матрицы (тот что гасит экран после закрытия) прозвонил
концивик в поряде.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 10:40
Похоже точно импульсом убило :)
Вот скажите, если для Вас F1 и фьюз(он же предохранитель если на то пошло) - не одно и то же, зачем Вы убиваете аппарат?
Изначально ремонта было на 10 минут. Не считая появившихся полос. Которые возможно появились от передавливания шлейфа или, в худшем случае, матрицы.
PS на концевик закрытия в винде не реагирует или вообще везде? Может он настроен так? И 3.3 на этом концевике есть?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 10:52
я так понел F1 это хранитель! и его отпоял и поставил перемычку.
ШЛЕЙФ В ПОРЯДЕ, С МАТРИЦЕЙ Я ОСТОРОЖНО Я Б ДАЖ СКАЗАЛ ЛАСКОВО. На концивичке 3.3 есть ,а винда не грузится зависает
когда поевляется шкала хода загрузки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 11:03
Так... На то чтобы прочитать про предохран, у Вас ушло полдня. Зачем Вам ответы если Вы их не читаете?
И почему Вы даете информацию порциями?
Без матрицы на внешний монитор ноут грузится?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 11:08
Уважаемый мастер, поясняю: с 9 до 6 я на работе, а аппарат ломаю дома.
на матрице после разема по сити 3.3вольта это первы элемент был на каторый приходило 3.3 а выход 0.16 и под элементом надпись F1
Аппарат не грузится и на внешнем монике
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 11:16
либо замена контроллера матрицы, того, самого большого паука, что после предохранителя либо замена самой матрицы
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 11:18
Перечень неисправностей:
Не работает матрица
Концевик гошения экрана
Не грузится винда
при попытке загрузится с флопика ошибка I\O
не работает от акума, но заряжает. (акум работа способный, проверено)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 11:20
Уважаемый Алексей, а есть у вас б\у матрицы с дифектами? (новую я не потяну)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 11:32
http://www.notebook1.ru/forma1/profile. ... ile&u=1451
у него есть
у меня в новые 5880 руб
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 11:37
За 5800 я согласен! Мне впаривали что матрица к нему стоит 12000.
и как быть с виндой?
и зарядкой?
может к вам на ремонт?
и оритеровочьно ск монеу нуна на ремонт? кроме матрицы
