Текущее время: 14 май 2026 04:50
 Заголовок сообщения: Asus F3Ke (LPC)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 12:51
Всем привет. Есть Asus F3Ke. Мать - F3K, Rev:2.1, чипсет выполнен на AMD. Необходимо подпоять LPC для просмотра постов, но подпаиваться к мультику не совсем удобно. По схожей схеме на ASUS F3Jr присутствует разъем DEBUG, на котором LPC разведен. Вопрос - присутствует ли на данной материнке данный разъем или нет???
PS: глазами плату обшарил - найти не удалось. От кусочка схемы с данным разъемом бы не отказался. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Ke (LPC)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 21:04
Вот
LPC F3K.JPG [ 28.33 КБ | Просмотров: 938 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 21:18
Спасибо. Буду копать.
Ps: Если кто знает, подскажите где находится данный разъем на плате.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 00:16
Это уже перебор..- глаза для чего?!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 00:21
Почетный Мастер
а следующим постом он спросит "а где брать ресет" :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 03:47
Да ладно Вам :-)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 14:13
Про расположение спросил, когда платы уже не было под рукой. До этого пытался вызвонить необходимый разъем - безрезультатно. Про ресет разобрался, спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 16:19
Продолжение темы. Пост останавливается на значении 83 или 03 (сегмент перегорел, но поэтому делу позже разбирусь), производитель Bios - AMI. На данный момент меня волнует тот факт, что напряжение на конденсаторе в районе видео памяти циклически меняется от 0 до 1 вольта (постоянно). По схожей схеме на Asus F3Jr вызвонил пятаки под видеопамятью (выводы CK(J8) b CK#(K8)), далее уходят прямо на видеочип (тоже вызванивал). Судя по даташиту это входа синхронизации (могу ошибаться, поправьте): Clock: CK and CK are differential clock inputs. All address and control input signals are sampled
on the crossing of the positive edge of CK and negative edge of CK. Output (read) data is referenced
to the crossings of CK and CK (both directions of crossing).
Смотрел на рабочей плате - там напряжение стоит постоянно (около 0,9 вольт).
Все напряжения присутствуют, биос прошивался, юг подкидывался рабочий.
Аппарат был залит в районе Sata разъема, там все восстановлено, напруги и номиналы сверены с рабочей платой.
Не могу понять, чего ему не хватает.
Заранее спасибо.
Комментарий к файлу: Vram
Vram.jpg [ 43.67 КБ | Просмотров: 859 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 16:20
Забыл дописать - видеочип ставился новый.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
