Текущее время: 07 май 2026 00:59
 Заголовок сообщения: Aspire 5530 не включается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 14:39
Есть ноут Acer Aspire 5530. Проблемма такая не включается. При подключении БП загораются диодики, если нажать кнопку включения то загараются диоды включения и сд-ром или винт (по картинке не могу разобрать что это сори), горят 2-3 секунды и гаснут.
Что я сделал:
1. Замерил на мультике разрешение на включение на 32 ноге, без нажатия на кнопку 3,3в с нажатием падает до 0,5 вроде как и положено, как я понимаю этот замер дает нам основание пологать что дежурка живая.
2. Прошил новый биос
3. 18 вольт присутствуют, КЗ на плате нет.
Слышал у них часто умирают AMD Radeon IGP 216-0674026, как точнее проверить, ну или подскажите что вы думаете)
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5530 не включается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 14:42
Как я понимаю он кратковременно включает питание и выключается, обычно себя так ведет север, типа ка MCP67VM или GF6100-N-A2&
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 15:16
Подкинуть точно рабочий проц(QL,RM) для начала тоже не помешает.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 15:18
:a_g_a:
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 08:18
подкинул положение не изменилось, кстати забыл сказать что был "валенок" в системе охлаждения.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 09:51
Аккуратно прогрейте кристал IGP,возможно и в нем дело.Но те аппараты, которые были у меня с дефектным IGP после включения обычно не выключались через 2-3с.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 10:16
да я прогрел аккуратно, но один итог..ладно буду мост для начала менять, а как неохота он по периметру залит компаундом красным (что б им на заводе икалось за такую перечиповку)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 22:19
Легко снимается горячим воздухом и иглой. Только без фанатизма.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 00:28
Почетный Мастер
о! еще один мостоменятель.
как тут уже правильно сказали, 2160674026 в этой платформе не дохнут так, чтобы плата выключалась (кроме кз конечно, это мы не рассматриваем)
в первом посте нет НИКАКОГО отчета о состоянии питаний, кроме того, что 18В есть (кстати, откуда там 18 вольт взялись :sh_ok: )
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 01:28
Совершенно согласен с предыдущим оратором, атишки редко гибнут от перегрева, это болезнь Nvidia. Сделай все замеры напряжений и изложи все по порядку, дальше тебе помогут. Мост менят не хитре дело, только где его взять-то нормальный без брака да и с гарантией?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 02:27
Биос прошить бы не помешало для начала.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 10:41
ну ладно, на севере 0, на проце 0, на юге 3,3 диодики при подключении бп загораются. Вы скажите пожалуйста точнее откуда вам нужны замеры?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 10:46
биос шил, да и еще я далеко не мастер, скажите лучше на чем замерить, если не сложно. Я очень хочу научиться чинить))
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 10:49
да кстати ничего не греется и если понадавливать в районе юга тухнут диоды, но не всегда
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 14:08
На счет красного компаунда, всяко лучше феном (градусов 200 - 250 на терморегуляторе фена) и зубочисткой, чтоб не подрать лак. А вообще то он при 230градусах собственной температуры, становится вполне эластичным, чтоб снять микросхему присоской.
