Текущее время: 14 май 2026 04:48
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300D-10B
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 16:35
На материнке: 6050A2174501-MB-A03 СМ 216MQA6AVA12FG + SB600 + AMDTK57HAX4DM (родной, заменен на TMDTL52HX5CT) BIOS - Insyde
Изначально - стартует, когда захочет - может реагировать на сильное нажатие на кузов в районе проца и СМ (или просто совпадение).
Итог - чаще стоит в нулях. Заменил проц (правда, на другой - машина стала стартовать постоянно, но при сбросе CMOS стартует и работает до выключения, на следующее включение виснет на A6 (Подготовка к анализу организации модулей DIMM по информации из SPD.), на принудительное выключение кнопкой не реагирует, обесточиваем - заводится, виснет на C9, реагирует на удержание POWER, выключается, заводится и снова C9 и так до следующего сброса CMOS.
Заменен сокет (реакция на прижим говорила о возможности подобного диагноза).
Заменен проц (правда, не на "один в один", но, раз машина с ним живет (хоть одно включение), смею думать о том, что проц поддерживается).
Прошит BIOS в новую флешину.
Заменен ЮМ (мало-ли, подумалось, может подсирает что-нибудь).
Машина по прежнему виснет на C9 до сброса CMOS.
Идеи закончились.
Прошу помощи.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300D-10B
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 04:45
Костя, а северный мост как же?
у меня точно такой же рабочий ноут
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 04:53
Тупо все менять тоже не хотелось, но, когда закончились догадки - махнул ЮМ уже для профилактики - ибо, когда снимал влешину - она достаточно близко - прогревался ЮМ - поведение изменялось - вот и решил, что может быть и в нем косяк - ошибся.
А СМ в любом случае менять не на что, поэтому интересуюсь мнением общественности, дабы поделились наработками по данным извращенным пост-кодам, расшифровку которых найти не могу...
тел. 335-790
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
