Текущее время: 14 май 2026 10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Pa 1538 post 0U
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 11:53
Смотрим, что происходит со сбросом CPU. Если сброса нет, проверяем соответствие напряжения норме на стабилизаторе с маркировкой 1117.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 20:41
Итак, что имеем:
CLKOUT_25MHZ есть
HT_MCP_PWRGD лог 1
HT_MCP_RST лог 0
+1.5V_PLL_CPU_HT в норме
+3.3V_PLL_CPU_HT в норме
но
HTCPU_PWRGD лог 0
LDTSTOP# лог 1 потому как HT_CPU_STOP# = 1
HTCPU_RST# лог 0
таким образом проблема в HT_CPU_STOP# который формируется NF-SPP-100-N-A2. ее я менял 3 раза на разные все из одной партии реболленые.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 21:25
Забыл добавить, тактировка на юм есть 25Mhz, напряжения на процессоре 1,8 в норме, на ядре 1,12 вольта.
На SPP100 напряжения 1.2в и 2.5в приходят, NF-430 1.5в и 3.3в тоже в норме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 22:22
Ktulu, Вы знаете что обозначает символ "#" в имени сигнала?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 22:40
инвертированный?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 23:13
Да, что означает активный - низкий.
Делайте выводы!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 23:29
Сделал, спасибо, огромное, за подсказку. Тем не менее процессор находится в резете HTCPU_RST# лог 0 по шине HT, за нее все же отвечает SPP100. Подскажите, пожалуйста, куда посмотреть далее
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 23:40
HTMCP_RESET# = 0
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 09:24
Здесь все впорядке?
1538.JPG [ 56.42 КБ | Просмотров: 1337 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 10:06
HTMCP_RESET# = 0 после этого HT_CPU_RST# лог 0 и как следствие HTCPU_RST# лог 0 а должно быть 1 для запуска. Подозреваю что MCP51 не сел, и из-за этого HTMCP_RESET# = 0 (нет контакта)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 10:16
Ktulu писал(а):
HTCPU_PWRGD лог 0
Я бы на это обратил внимание...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 10:24
HTCPU_PWRGD лог 0 :
1.2VDDM_HT на входе до резистора r164 1.2 в без пульсаций, после резистора (на входе SPP100) 540 милливольт с большими пульсациями. О чем это может говорить?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 23:05
посмотрел на аналогичной плате, которая тоже не стартует, но HTCPU_PWRGD лог 1 у нее:
1.2VDDM_HT на входе до резистора r164 1.2 в без пульсаций, после резистора (на входе SPP100) 340 милливольт без пульсаций
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 11:03
какое напряжение у вас на 2.5VDDM и 1.8VDDS ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:45
2.48 и 1.88 вольта соответственно
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 19:18
1.2VDDM_HT на резисторе r148 напряжение на одной стороне 1.2 вольта, на другой стороне ближе к процессору на плате:
XTB70 идут пульсации, напряжение 840 милливольт c частотой несколько килогерц
XTB50 пульсаций нет 1.040в
при этом у XTB50 HT_CPU_PWRGD = 0 и HT_CPU_RST# = 0
у XTB70 HT_CPU_PWRGD = 1 и HT_CPU_RST# = 1 но HT_CPU_STOP# = 0
XTB50: r164 520 милливольт пульсации
XTB70: r164 360 милливольт без пульсаций
У кого есть опыт по поводу HT_CPU_PWRGD? Что на него может влиять?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
cron
