Текущее время: 14 май 2026 00:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:44
Здравствуйте! :)
Хотел спросить совета, мнения насчет такой неисправности:
У ноутбука Acer Aspire5520 (север МСР87MV-A2 видео встроенная) не работает выход на матрицу ( матрицу проверял все ок)
На VGA выходе все нормально картинка есть , в остальном все работает хорошо.
Есть предположение что могли закоротить контакты на выходе матрицы :du_ma_et:
какие варианты возможны при таком раскладе?
спасибо всем кто откликнулся.. :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 16:43
может мост поменять на MCP67MV
:smu:sche_nie:
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 16:45
надо прозвонить шлейф в первую очередь
потом проверить поступает ли 3В на питание матрицы
бывает пробивает транзистор на мат. и на матрицу не подается питание.
проверить не загнуты ли контакты у разъема на мат плате.
матрица родная или нет?
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:05
А я склонен к чипсету, ох частенько они дохнут. ( В качестве диагностики можно его прогреть до оплавления припоя)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:11
Гыы.. до оплавления корпуса..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:46
Я думал, что плата уже на столе.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:51
ещё тема поди видюху тудым сюдым дёргали а акб не вынули, сам накалывался - проскакивает искра и дохнет клокер на видюхе 91730AML его фамилие
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:54
внимательнее надо быть )) и акб вынимать :danser_dans:
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 18:08
А ну да, без G.... :smu:sche_nie: ...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 20:12
+3V есть на матрице, контакты не согнуты,шлейф целый , матрицу подкидывал к другому аппарату, схему в нэте раскопал уже ум за разум заходит :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 20:13
Чип прогревал, результат тот же.. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 20:57
Это откуда такая информация?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 21:56
G на конце это не признак внешней графики. Это какоето другое обозначение, может регион или еще чего.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 02:24
Вроде как именно "G"рафика...
Да и из самого первого поста, цитирую:
"У ноутбука Acer Aspire5520 (север МСР87MV-A2 видео встроенная) не работает выход на матрицу ( матрицу проверял все ок)"...
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 11:02
ну так есть в буке отдельная плата видео ? хозяин , ау ..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 02:55
загрузили хозяина ))) с видео или без )) теперь сидит и голову ломает...
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 23:43
Отдельной видюхи нет, проблема решена заменой MCP67 нашел схему ноута по ней разобрался
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 23:48
Глянул по схеме структуру МСР67 и "голову ломал" нахрен такое г..но делать..:)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 03:40
Чтобы покупали!
А вообще, очень хорошая машинка этот 5520G, надо только вовремя чистить ее, и хватит ноута лет на 5.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 21:07
Спирочкин Алексей писал(а):
Чтобы покупали!
Да и не только эта модель. Любому ноуту копеечная профилактика продлевает жизнь.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 22:05
Чтобы покупали!
Сомневаюсь что только чистить.. :ne_ne_ne: , если вариант на MCP67 и "жвачку" вовремя не поменять на медную пластинку, то жить будет недолго :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 23:36
Ничего там менять не надо. Игрушками его не гнобить и вовремя чистить и жить будет долго. Сегодня такой пришёл в ремонт, 3 с лишним года отработал и сейчас работает, периодически после прогрева бука артефакты лезут. MCP67 помирать начала.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 00:07
Периодически приходят ноуты где МСР греется до 70-80С со жвачкой, а если медь ставлю, то максимум 60С :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 01:24
Чтобы покупали!
не думаю,например в 7720 без g, даже, юзается внутреннее видео,не поверите-если не менять термоинтерфейс на медяху(так и было в конкретном случае)-еверест кажет температура видео-90 градусов-после замены на медяху-60...а температура мсп как и прежде в пределах 60-70,поэтому уверен-если резинку не менять на чтонть более лучшее-долго не протянет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 17:50
Чтобы покупали!
Против законов физики не попрешь.. :ne_vi_del:
Жвачку, кстати , официально начали ставить (вместо термопасты) по причине "высыхания со временем" термопасты. А неофициально это вопрос экономии. Экономят на точности " подгонки" охлаждения к профилям чипов на плате. Ну и я не думаю , что инженеры , проектирующие данные девайсы, не понимают, что перегрев чипов играет на руку производителям. Отпахал гарантийный срок, "сдох чип и на мусор". Пошел купил другой ноут.. :) ( в цивильных странах так делают, к примеру в Германии ребол чипа 150 евро)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 19:03
Много десятков.. даже сотней 5520 прошли через наши руки-
резинки там сохнут и дубеют - это да...
Но к сожалению конструктив радиатора выполнен так что заменить прокладку медяхой - нельзя.
Мы имеем большой опыт - ставили медные пластинки подходящей толщины - клеили их к радиатрру термоклеем.. Температура падала это правда. Но есть одно но - Ноутбук это не десктоп - он живой -вы бьете на клавиши - все вибрирует внутри... система греется - расширяется... ноутбук носят- гнут вдоль и в поперек...
Короче жесткое крепление могло бы быть полезным если бы это были отдельные радиаторы..А в этой конструкции без гибкого слоя - Нельзя
Поэтому мы пришли к тому что стали применять новые прокладки -
есть много поставщиков таких резинок - мы нашли высокоэффективные резинки черного цвета- температура падает на 20 гр- до 55гдето
И не сохнет- во всяком случае уже год прошел - все ок
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 19:16
похоже вас сейчас засыпят вопросами
дайте парочку ссылок где вы эти резинки берете. ))
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 21:59
Присоединяюсь к просьбе.. :)
Поделитесь информацией о "черных резинках", или скиньте ссылку пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 22:08
А я немножко по другому посвтупаю - клею сверху прижимную резинку - ноги от свичей, кришка давит через резинку на радиатор и хорошо прижимат к кристалу, а там термопаста, и все норм, работают без проблем. и температура падает до 55 градусов максимум.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 22:37
Правильно подогнанная медная пластинка, плюс Arctic Cooling MX-3 делают своё дело.
