Текущее время: 14 май 2026 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6VM - не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 13:47
Поставил обратно старый ЮМ. Все разомкнутые перемычки восстановил. Ножки TPS51020(ENBL1 и ENBL2)запаял обратно в схему. Ситуация следующая: на дроселе L55(+3VSUS) стабильные 3V, JP15(+3VALWAYS) - стабильные 3V, JP18(+5VALWAYS) - стабильные 5V. После нажатия на кн. включения появляются кратковременно +5V(дросель L57). Пульсаций нигде не наблюдается. Что то отрубает ENBL1.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 22:24
При этом +3VSUS не пропадают кратковременно? Можно исключить цепь сигнала FORCE_OFF# выпаяв D82 или SHUT_DOWN# и соответственно D83. Чтобы исключить влияние сигнала SUSC#_PWR - замкнуть перемычку JP23. Схемы A6VC и A6VM в этом плане совпадают.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 21:47
На этих платах есть подозрительный питатель 5V L7805 (не понял его стратегического назначения, почему +5ALW не хватало). На плате чуть выше PIC`а зарядке в корпусе sot23. Менял пару раз после искрящихся разъемов. Если с него нестабильные 5V, то будут прыгать FORCE_OFF# и SHUT_DOWN# - проверьте что у него на выходе.
у меня нет подписи
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
