Текущее время: 14 май 2026 05:05
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300 - 216 залитик.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 00:22
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номиналы резисторов(на фото обведены красным), был залит в районе мульта, сам мульт не тронут, а погнили немного резики в обвязке..Пост не проходит. У кого есть такая плата, тыкните омметром в нужные=) И фотку платы в этом районе приветствуется=)Заранее спасибо!
1.JPG [ 380.93 КБ | Просмотров: 1159 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 - 216 залитик.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 11:51
Ребята, посмотрите мож у кого такая плата в трупах есть? очень нужно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 14:38
Сколько раз уже говорить - неужели ТАК ТРУДНО маркировку платы или платформу озвучить?
Экономьте уже чужое время.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 15:01
маркировка платы - PT10G_6050A2171501_MB_A03
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 16:06
Привет! Платформа, как я понимаю, BL5S?
Скажи, на какие ноги мульта эти резисторы включены, посмотрю по схеме.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 16:33
а не могли бы вы скинуть тогда кусок схемы с мультом?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 19:01
Держи.
Toshiba.pdf [292.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 08:51
Куда катится мир.
Инвентек уже от кванты не отличают. :(
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 14:08
:-) на инвентек схемы нет, по крайней мере мне найти не удалось ни в продаже, ни в свободном доступе.. и с квантой они ничего общего не имеют - сравнивать бесполезно..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 18:14
;;-))) я уже сам посмотрел, не то, нужно фото, раз схем нема..люди выручайте, всего то несколько резисторов нужно(номиналы).
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 19:17
завтра на работе замерю, как раз такая плата лежит в ремонте..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 10:46
буду благодарен!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 14:40
Те резисторы, через которые подается + на светодиоды - по 200 Ом.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 15:25
а которые в обвязке мульта?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 20:57
у меня плата PT10SG оказалась, потому расположение элементов отличается.. но по ногам мульта так получается : нижний резистор (который ближе к ключу мульта) - 10К, а верхнего (который рядом с мх BIOS) у меня на плате вообще нет, просто посадочное место пустое.. на светодиоды резики по 150ом..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 00:59
такой же матери нет, но если верхний резистор, обведенный на фото, соединен со 104 ногой мульта, то его можно поставить в 0 Ом. По крайней мере, на 3 схемах с таким мультом так и сделано. 104 нога - это VREF, и через 0-омник на нее заведено 3,3В.
На четвертой схеме этот резистор имеет сопротивление 4,7 КОм.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 01:28
дай e-mail есть схема
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 17:08
все вроде расставил, как и прежде встает на 41 потом на 11 пост коде и все..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 17:16
Колодцы просмотри внимательно.
Виктор Александрович
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
