Текущее время: 18 июн 2026 06:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 20:09
Посмотрите, это будет полезно..
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Если 19 нога звонится 2 Ома относительно общего провода , то я думаю шим Вам надо менять полюбому :)
Помните, без шима и мосфетов которые сидят на земле включать БП и аккумулятор нельзя.....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 20:18
SC1402 аналог MAX1630- MAX1635. Стоит снять mosfet, который затвором уходит в DL5- 19нога. Проверить сопротивление на DL5. Если КЗ останится менять ШИМ. Хотя думаю его и так нужно менять.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 20:20
:ot_riad:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 23:35
Разрешите продолжить. Заменил м/с ШИМ материнской платы (вместо SC1402 впаял MAX1632). Появились дежурные 5 вольт на 21 ноге. Собрал ноут. При попытке включить (удержание кнопки включения) светодиод включения мигает с частотой 2 ГЦ одновременно с этим раздаются щелканье в динамиках и все индикаторные лампочки также мигают в полнакала. Также иногда слышен ритмичный звук CD-привода. Подскажите, пожалуйста, что это может означать?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 00:46
У Вас БП часом не накрылся?
Осцилографом в разъем бп на матери и включать бук... и смотреть что показывает...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 00:53
Подключал другой БП, который работает с другим ноутом - все то же.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 00:58
Подозрение, что ШИМ уходит в защиту, может КЗ по напряжениям питания на плате? Как проверить, не имея схемы? И еще вопрос: на 2 и 13 ногах max1632 должны ли быть 3,3 и 5 вольт, соответственно, при подключенном питании, но не включенной плате?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 01:20
1.смотреть осцилографом питание на ножках 22,13,2 при включенном БП и
выключеном ноутбуке.
2.смотреть осцилографом питание на ножках 22,13,2 при включенном БП и включеном
ноуте.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 01:23
Спасибо. Проверю, напишу.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 01:25
А , чуть не забыл... Вы резистор 10 Ом на место НОРМАЛЬНО впаяли?
Проверьте его (не на плате) , а то мож он у Вас не 10 Ом , а больше.(мог уже подгореть с неисправным шимом) . Тогда может такой дефект быть...
И впаять его надо не параллельно а как положено один .....
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 20:29
Резистор впаян нормально и живой. Ток потребления ШИМом в дежурном режиме около 1 Вт (очень много), м/с греется. С 5-вольтового выхода - 0,2 вольта, с 3,3-вольтового - 0 вольт. Замыкания в плечах выходных напряжений нет (сопротивление постоянному току - сотни ом). На 21 ноге ШИМа дежурные 5 вольт присутствуют. В обвесе ШИМа криминала не нашел. Есть подозрение на гибель max1632 (или была впаяна уже неисправная м/с, поскольку б/у). Еще пороюсь с обвесом и, наверно, как найду, снова заменю эту м/с. Рад любым советам, только делайте, пожалуйста, скидку на неопытность. Спасибо откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 00:26
Если на 10 омники порядка ватта , то это действительно много и говорит о том , что сам шим видимо в КЗ.... вероятно убитый....
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 12:13
Если по шинам 3 и 5 в нет коз-менять макса,хотя мож и реф5в кто нить садит-у фуеги на ней еще кто то висит.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 19:20
Всем здравствуйте! Длительное время не мог заниматься ноутом. Сейчас: 1. ШИМ max1632 перепаял. 2. Картина прежняя (греется, потребляемая мощь - чуть больше 1 Вт). 3. Дежурные 5 вольт на 21 ноге ШИМа были и за несколько мин во включенном состоянии упали до 3,5 вольт (мне кажется, что по этой цепи и проблема). 4. На затворы нижних мосфетов поступает постоянное напряжение равное дежурному (5,0-3,5 вольт). 5. На 7 и 28 ногах (включение 5 и 3,3 в) - 0 вольт, на 23 ноге (SHDN) - 8.76 вольт. 6. На 15 и 9 ногах - четко 2,5 вольта. 7. На кнопку включения не реагирует. 8. В обвесе ШИМа криминала не нашел.
Полагаю проблему в цепи питания дежурки 5 вольт, но что туда цепляется не знаю. Элементов с повышенной температурой кроме ШИМа на плате не выявил. Сопротивление постоянному току по цепи деж. питания (на прозвонке) - 0,800. Дайте, пожалуйста, советы.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 20:06
после мосфетов бывают на дорожках перемычки из припоя... попробуйте убрав их (если у вас на плате они есть) включить и глянуть напруги... если всё по прежнему- шим на замену... если норм - ищите кз на матери...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 20:10
и напишите данные материнки... а то модель ноута это кнешна хорошо, но лучше б модель материнки...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 22:13
Платформа: Movita Fuego 219
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 12:36
а как по линии 12в? От нее питаются шимки Вкоре.А 5в линейника вроде кроме самого 1632 ,ключа пвр он и кнопки включения не питает.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 17:56
А резюк 10 омный, что питалово на макс подает - он таки 10 ом или поплыл уже? Ставлю на поплыл.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 17:36
10 ом пока жив (я тоже удивлен). На контакте кнопки включения дежурка (5 вольт) есть. Проследить, куда идет второй контакт кнопки пока мне не удалось. Ищу полевик (по-видимому), который запускает мат. плату при нажатии на кнопку (пока не нашел). При подключении питания (без запуска) 1632 сильно греется, на затворах нижних мосфетов (напряжение дежурки), на затворах верхних - 0. Напряжение питания на стоки верхних мосфетов не подается (закрыт полевик в цепи их питания). 12 вольт на ШИМе нет. 2,5 вольта есть. На ноге SHDN (23) - половина напряжения питания м/с. На ногах on5 и on3.3 (7 и 28) - 0. Т.о. ШИМ должен находиться в режиме stand_by. Продолжаю искать к.з. по дежурному питанию - пока не нашел. Из даташита я так и понял, должно ли быть напряжение на выходах к нижним затворам? Переменных процессов в ШИМе в этом режиме нет (проверил осцилоскопом). Похоже ШИМ хочет умереть, заметил падение напряжения дежурки, хотя питание подключаю только на несколько сек. для измерений. Спасибо всем, кто участвует в поиске проблемы.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 20:25
Схему запуска мат. платы полностью отследил. Запускающий полевик нашел, но вот дежурного напряжения на его истоке нет! А должно быть. Цепь дежурки 5 вольт с остальными блоками связана через резистор в 1к, так вот падения напряжения на нем нет, т.ч. вероятность к.з. в этой цепи сомнительна.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:58
с кнопки пвр должен идти на базу ку420,кот включает ку422 и через последнего идет доп питание на у419 АМ52951 с которого получается 3В СБ и Н8 ,еще ета линия идет на 18 ногую м/сх(позиц обозн не видно и маркировки тоже(качесво синьки) и вроде на 81 ногу Н8 (или 61,91-плохо видно).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 23:55
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Ноутбук заработал. :ya_hoo_oo: Неисправность: вышедший из строя мосфет в нижнем плече по линии 3,3 вольта в питании материнской платы (20N03L). Заменил оба мосфета по 3,3 вольта на IRF7832 (пришлось впаять кверху ногами). М/с ШИМа (max1632), несмотря на дикий перегрев, осталась жива, больше я ее и не менял (тем более, что не на что). Всем участникам - УДАЧИ. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 00:11
с 3-го сетября ? ну долго долго Вы его ковыряли !
респект !
