Текущее время: 14 май 2026 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: probook 4510s
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 01:24
принесли данный ноутбук, с проблемой не включается, после осмотра , проблема оказалась в tps51125 , после замены бук завелся появилось изображение, но жутко греются транзисторы ,Q1034 и Q1032 , юг AF82801IBM СЕВЕР INTEL , на плате написано dynamic km-v0.
 Заголовок сообщения: Re: probook 4510s
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 01:29
А жутко греются - это как ? Сколько градусов то ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 01:36
ну если паяльная станция 350, это кусается ,то тут просто жалит.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 01:41
уж не по питанию стоит MARVELL 88E8072-NNC1 и вопрос что это
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 01:49
Сеть это. Ethernet.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 11:49
вообшем после всех проверок выяснилось, что на юсб пиишет устройство неапознано, и сетевуха не работает, есть у кого нибуть схемка обьвязки ,MARVELL 88E8072-NNC1, ну а юсб это наверно юг AF82801IBM .
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 13:40
Еслиб вы сообщили платформу ноутбука...
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 13:51
а это не она dynamic km-v0
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 09:52
нет, это скорее всего Inventec, там на обратной стороне будет что-то типа этого: 6050A2297401-MB-A2
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 11:12
Вот кусок с марвелом
Marvel8072.jpg [ 112.89 КБ | Просмотров: 2618 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 14:41
вопрос по MARVELL 88E8072-NNC1, если ее снимаешь с другой платы, то память тоже надо перестовлять, переставлять буду отпишусь и кстати, сеть на юге как нибуть завязана или нет .
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 14:55
Eeprom переставлять не обязательно, а сеть имеет прямое отношение к югу через PCI-express. :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:18
6050a2252701-MB-A03 платформа ноутбука
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:23
по юсб нет 5 вольт
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:46
а гарантия на эти ноуты уже кончилась? просто пока тащат эту модель на замену материнки только шум стоит по гарантии, и вседа термоваленок и дохлый транзистор под видеочипом( оч часто со следами жуткой обугленности).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:10
нет тут, только нет питания на юсб и сетевуха не работает, все остальное нормально ,причем юг меняли ,но ничего не изменилось ,тачпад и тот работает.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 10:01
5v на USB идет с дежурки на TPS51125,через ключ q14 и далее через дополнительные буферы U1012 и U1006. А питания на сетевухе все присутствуют?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 11:11
напряжение с дроселей L37=3,3B, L29=5B, значит TPS51125 выход есть и транзисторы Q42, Q43, исправны копаем дальше .
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 11:31
у юсб стоят два зверя, u35 ,u36, 8 ног ,на них приход 5в есть ,а с них нету 5в.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 11:43
на U35, U36 ,написано
D B-BG
F14
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 12:31
Управляются сигналом от южника на 4 ногу.(Активный -ноль)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 12:46
на 4 ноге=3,3В НА 2 и 3=5В , 1 нога обьший ,6, 7, 8, выход питания на юсв , на 4 ноге =0, включение юсб, правельно понял , 5 нога в воздухе , что хоть за микрухи
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 13:02
Вот, скорее всего, что там стоит:
usb.jpg [ 35.59 КБ | Просмотров: 2548 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 13:13
а с какой ноги юга они идут
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 13:21
G17 (ICH9M)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 13:26
обидно но AF82801IBM меняли ,есть возможность обойти
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 13:45
Мне кажется, что с югом там что-то не то(возможно криво сел).Как, и на что его меняли, вы ведь не знаете.Я бы поставил новый.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 13:55
ну есть еше одно, что снятый с это ноута ,был поставлен на, e машин 525 и там все работает, возможно не досел, потому как под снятым, было столько окисленых пятаков , но их зачистили и новый поставили, а так как проблема осталась то, снятый поставил на другой ноут, сеичас буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:53
напрямую 5 вольт подвести чем грозит
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 01:08
кто нибуть пробобал подать ,напряжение в обход ,8 микросхем и чем это грозит.
