Текущее время: 03 май 2026 09:28
 Заголовок сообщения: Dell M1330 непонятки со звуком
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 12:23
Предыстория.
Пришел сабж в ремонт с полосами на дисплее. дунули на видео - завелся, поменяли видео. все ок. НО пропал звук - т.е. звуковая карточка видится, дрова на нее стоят, звук на нее выводится (в Win7 при воспроизведении музыки индикатор "прыгает") но в настройках аудиодевайса нету устройств для вывода звука (ни встроенных динамиков ни наушников).
пришел второй такой же. тоже с видео. поменяли. пропал звук только на встроенных динамиках. на наушниках звук есть. при их подключении отображается что подключено такое-то ус-во для вывода звука.
что делалось. перекатывал ЮМ. биос прошивал. аудиокодек и усилитель ставил с заведомо живого бука - результата никакого. его же микросхемы на заведомо живом завелись без проблем.
проблем с дровами нету, т.к. опять же на заведомо живом проверял - все дрова работают ок.
мож кто сталкивался с чем либо подобным. а то приходят только мысли ставить ЮМ а потом и СМ с заведомо живого ((
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 22:19
ни у кого нету никаких мнений?
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 22:43
Хм.. вот, как вариант, может поможет...
Был недавно павлин с таким приколом после замены севера.
Разбирались с логикой аудиоразъемов, щупали коммутацию и т.п.... В общем, в общем я был уверен, что железо по той же причине - на аналогичном ноуте все работало.
Прежде, чем перекидывать кодек и усилок решили накормить разными версиями драйверов - и подбор драйверов с установкой вручную помог.
На вин7 должны быть установленны все апдейты.
А ХР не пробовали ставить?
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 01:41
ситуация такая - у меня есть 3 харда - 2 с клиентских (один сдавали без винта) и один мой с установленными ОС под этот ноут, причем на обоих клиентских стоят родные ОС, из рекавери. все три харда дают звук на заведомо живом буке. я тож думал о дровах - потом поэксперементировав отмел эту мысль.
но все равно спасибо за идею - мож в будущем столкнусь ))
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 11:57
а из под линуха не проверяли звук? :?
 Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 непонятки со звуком
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 12:45
rex512 писал(а):
...что делалось. перекатывал ЮМ. биос прошивал. аудиокодек и усилитель ставил с заведомо живого бука - результата никакого. его же микросхемы на заведомо живом завелись без проблем.
Хочется спросить, а как себя чувствует обвязка УНЧ/кодека, и что с сигналами, где затыкается?
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 13:49
проверял из-под слаки - звука нету ((
усилок работает. проверял подачей сигнала на входы, а слушал в наушниках. обвязку кодека просмотрел - ни КЗ, ни обрывов не обнаружил. для верности усилок и кодек ставились с рабочего (в рабочем все осталось без изменений - звук есть после установки подозрительных). эффекта нету
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 13:55
дорожка speaker_det# вызванивается под югом (я его таки снял). а на наушниках я так понял детект идет механически - в разъеме. сейчас попробую подкинуть юг с рабочего - по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 17:40
махнул юга местами - эффекта нету (( там где был звук, там он и остался.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 17:48
мать в буке стоит вистрон DT2?
если да ,то звук с юга идёт так же на чипак HDMI SIL1392
может тут стоит поглядеть ,на крайняк скинуть сил
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 18:15
если у вас есть материнка перед глазами - подскажите, визуально где эта микра стоит? а то вроде всю мать просмотрел - не нашел
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 16:56
еще идеи будут какие нибудь?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 18:55
This is a common driver issue after installing Win7 on XPS M1330.
The automatic installed driver from Win7 does not work properly.
Need to download and install "SIGMATEL STAC 92XX C-Major HD Audio" from Dell Website for 32Bit or 64Bit-Versions of Vista.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 19:00
была аналогичная проблема с Dell 1330, 2 раза сталкивался, в обоих случаях решилась программно драйвера с сайта и новая винда и все запело. А первый раз тоже звук менял и прочее.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 19:02
бибис прошейте. И еще, в биосе дела есть пункт клика, поставьте и проверьте, пилимкает или нет. А то я смотрю все вам драйвера советуют, но как я понял, на другом ноуте все работает с вашим жестким диском. У меня была проблема из за биоса. Но даже если не в нем дело, то советую изначально добиваться чтоб звук работал в биосе.. а потом уже в винду грузиться.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 13:49
Дело в драйвере. С сайта Dell скачать нельзя (хз почему).
Оф.драйвер (VistaX86) http://www.mediafire.com/?mglhinymzzq
to Alexandr Novgorodov
В v.A16 нету пункта с пиликаньем.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 10:38
Подтверждаю, проблема аналогичная звук только в наушниках на колонки нету.
После установки драйвера http://ftp.us.dell.com/audio/R171786.exe проблема решена.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
