Текущее время: 19 ноя 2025 05:32
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920G-1A1G16Mi белый экран
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 15:48
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Acer Aspire 5920G-1A1G16Mi после замены видеокарты GeForce 8600M-GS 256Mb на Radeon HD 3650 512Mb. При включении идет загрузка, а через 10-15 сек. появляется белый экран (яркий, без артефактов).Белый экран появляется даже в BIOS, или при загрузке с DVD-ROM. После первой загрузки белый экран появляется раньше где-то через 10 сек.. При подключении внешнего монитора все тоже только экран черный.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G-1A1G16Mi белый экран
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 15:53
Белый экран - пропадание питания матрицы, внешний монитор не при чем.
Новая установленная карта - исправна? Что со старой? Если ее поставить назад?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 16:31
Старая карта накрылась, сразу после включения белые вертикальные полосы.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 16:36
Ну так поставьте ее назад - вернутся ли эти полосы назад, или снова белый экран?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 17:00
В этой серии Acer-ов бывает плохой контакт в разьемах материнки и шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 17:14
Поставил назад - черный экран
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 17:20
Врядли плохой контакт, ведь с внешним монитором симптомы повторяются.
Да и в совпадения (две разные поломки сразу) не верится.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 17:42
Maxim437 когда видеокарту менял, АКБ отключал?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 18:22
АКБ отключал и от сети тоже
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 18:45
на данном ноутбуке замена 8600 на АТИ производится с заменой терморезинки под видео чипом . Так как Go8600 несколько выше чем Ати 3650 поэтому либо ложить резинку выше либо переделывать систему охлаждения. Подозреваю что вы поменяли один к одному и не задумались об охлаждении и просто сожгли карту без охлаждения.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 20:03
Терморезинку не использовал, указанные проблемы появились при первом запуске, компьютер более чем 2-3 минуты не работал.
И можно ли терморезинку заменить термопастой ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 20:06
Где-то на форуме читал о несовместимости BIOS, могло ли это вызвать подобные проблемы?
Почетный Мастер
ни в коем случае. :nel-zya: у термопасты в толстом слое никакая теплопроводность.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 20:23
Bios в данной модели не причем. У тебя банальный перегрев. Термопасту можно но с доработкой радиатора, а без переделки только терморезинку в противном случае получаем перегретую видеокарту.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 21:00
Это может проявится за 10-15 сек ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 21:04
да, ввиду что кристал уже перегрет, и не имеет ни какого охлаждения. Интел - еще держит без радиатора какоето время, а АМД-АТИ нет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 21:05
Да.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 21:08
Спасибо попробую (если еще не спалил видюху :smu:sche_nie: )
