Текущее время: 08 мар 2026 05:13
 Заголовок сообщения: G96-630-C1
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 18:51
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста на что можно поменять чип G96-630-C1
Ноутбук HP DV5-1240ER
Quanta QT6A
 Заголовок сообщения: Re: G96-630-C1
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 20:23
Первое предположение это конечно на G96-630-A1
но так как нет информации не по первому не по второму
может уже менял кто?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 20:21
Сообщаю
попробовал поставить 2 разных G96-630-A1, оба незаработали
код ошибки 0D
чип снял коды побежали
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 23:20
а с родным чипом как себя вёл ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 23:34
Также вёл: 0D код и всё
пробовал прогреть всё равно 0D
чип снимаешь коды бегут
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 23:45
значит дело не в "бобине" :de_vil:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 23:51
Извиняюсь :du_ma_et: не правильно выразился
дунул феном в кристалл ноут завёлся не на долго
реболл не помог
потом уже стал пробовать A1
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 14:47
Всем спасибо, G96-630-C1 в данном ноутбуке была удачно заменена на G96-630-A1
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 15:29
реболл не помог
убийца чипов ))) поздравляю
и спасибо за практику замены чипов С1 на А1
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 15:22
:-) не, не убийца :)
оба чипа живые
рядом стояла флешка AT дальше уже не помню как
так вот , проблема как-то в ней ещё оказалась
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 18:26
оба чипа живые
А дело было явно не в бобине
Если всё так , как вы написали, то при прогреве чипа вы получили работоспособный бук, а вот при замене чипа на другой флешка была перегрета, отсюда и получаем неработоспособное видео.
для справки чипы А1 и С1 это ревизия и они нормально меняются
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 07:25
Для справки C1 на A1 не меняется на асусах...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 13:57
Есть предположение что у С1 частоты выше...
На QT6 от рождения бывает G96-630-A1, G96-630-С1 и G98-700-U2 в обрезанном варианте
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 14:45
При чем мне попадался QT6 с G98-700-U2 просто со слетевшим биосом
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 02:41
Хорошая идея, Жаль, не проверить не было премени.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 18:02
подскажите плиз, какая память идет с этим чипом? там по идеи всего 4 чипа. пришел копаный, что там стояло ХЗ. плате REV.F схема есть на REV.A1 там на 8 чипов памяти.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 18:14
На плате что у меня валяется стоят 4 чипа H5PS5162 но возможно бывают и другие варианты.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 18:57
да спасибо все верно... такие вроде и стояли.
