Текущее время: 14 мар 2026 18:31
 Заголовок сообщения: Toshiba Sattelite L300-14X не включается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:29
Попался такой ноут, с диагнозом, не включается. После длительного выпытывания у клиента, что и , как выяснилось следующее. Человек захотел увеличить производительность ноута и решил заменить процессор. Изначально в ноуте был установлен Celeron Mobile 560, захотелось поставить T4200 mobile. Он подходил ранее и спрашивал неоднократно, можно поставить или нет. Сколько отговаривали, не поверил, поставил, получил труп. Вроде делал все аккуратно, коротышей, взорванных элементов после его вмешательства не обнаружено. По его словам было следующее. Включил бук, проверил работоспособность, все работает. Разобрал, включил, в почти разобранном состоянии, работает, установил T4200, включил в разобранном состоянии, не работает. Индикатор питания светится, при нажатии на кнопку power дополнительный индикатор загорается, вентилятор крутится, далее тишина. Снял T4200 поставил обратно Celeron Mobile 560 реакция не изменилась. После этого ноут достался мне. Перетрес всю плату на предмет коротышей, заломов, сноса чего либо, вроде ничего такого не обнаружил.
Снял поставил родной проц, перестыковал память, отпаял батарейку, подождал минут 10 снова припаял. Теперь у бука реакция следующая, проц родной. Подключаем адаптер, загорается индикатор, нажимаем power, загорается еще индикатор, куллер вращается, включается подсветка матрицы, в верхнем левом углу появляется курсор, через 5 сек после включения подсветки, полное выключение бука, никакой информации кроме мигающего 5 сек курсора не появляется.
Основные питания присутствуют, проц, юг, север тепленькие, ничего не кипятится. Для начала решил всеже перешить Bios на программаторе, узнать изначальную версию не представляется возможным. Скачал с сайта производителя, по номеру модели и дополнительного кода версию Bios 1.50, прошил, вообще никакой реакции, на подключение адаптера, нажатие кнопки, абсолютно ничего не происходит. Скачал версию 2.20 тоже с L300 но с другим кодом, прошил. Теперь при подключении адаптера загорается индикатор, нажатие power, еще индикатор, куллер крутится, на дисплее ничего, может в таком состоянии стоять сколько угодно, ничего не выключается. Если нажать и подержать power, выключается. Вливаю старую сохраненную версию, получаю мигающий курсор на экране и выключение через 5 сек.
Уже всю голову сломал, с чем может быть связано такое поведение ? Версий Bios кроме 1.50 и 2.20 для L300 найти не могу. Если есть у кого-нибудь дампик с L300-14x PSLB0E-04R012RU поделитесь пожалуйста. Или это всеже что-то более серьезное чем Bios ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L300-14X не включается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:45
а не спалили вы случайно северок?
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 18:08
замена проца корректна, сейчас пишу с такой же тошки с поменяным процем с м560 на т4200. если надо , дамп с биоса сниму, скину, мыло только оставьте. но думается мне что ваш "клиент" чего то намутил при сборке/разборке.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 18:20
Биос перепиши.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 18:50
И эта, на PSLB0E биосы только версий 1.40 и 1.50, традиционный (для дискеты) и виндовый есть и тот и тот.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 02:33
Не, я не палил :))))) а вот клиент возможно.
Сергей, если вас не затруднит, скинте пожалуйста дампик Bios на ii_alex@mail.ru
А вот после еще одного допытывания клиента выяснилось, что прежде чем менять проц клиент решил Bios перешить и скачал под свою модель с сайта производителя, из доступных там Bios конкретно под эту модель есть только 1.50. Он ее скачал и попытался прошить, но виндовый прошивальщик заругался на не совместимость версии Bios 1.50 для этой модели. А если 1.50 программатором загнать, то бук вообще признаков жизни не подает.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 07:40
в почте
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 13:54
Сергей Буланаков писал(а):
в почте
Огромное спасибо ! Все получил, зашил полученный дамп в Bios через программатор. Только вот возник вопрос. Полученный файл имеет размер 1,04 мб, а допустим скачанный с сайта toshiba имеет размер 1мб и микросхема MX25L8005 имеет размер 1 мб. Ну вобщем на прогере файл обрезался до 1мб и прекрасно зашился, пару попыток включения нифига, скинул батарейку системную, поставил обратно и ноут благополучно стартовал. Только вот запросил пароль на вход в Bios и дальнейшую загрузку, а какой если не секрет ? Но выкрутился следующим образом, зашил в Bios резервную копию, которую сначала сохранил, прежде чем начать эксперименты. И о чудо, ноут заработал и пароль не спросил. Только вот если честно, я так нифига и непонял, такое странное поведение бука. Ведь с этой же версией он упорно не хотел включатся. Кстати поставил клиентский T4200 и все чудесно заработало. Да, а может у этой модели типовухи какие-нибудь имеются, типа отвала сокета или еще чего механическое. Может он так себя вел именно из-за механики? Хотя после нормального старта, платку и так пробовал гнуть и так простукивать аккуратненько, на механику не реагирует.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 14:03
Нет у них типовухи по механике, не нужно ее ломать изгибая плату :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 15:40
Ну так яж аккуратненько, без усердия :) Просто не знаю с чем связать такое поведение ноута. В данный момент, все функции ноута работают в полном объеме.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 20:50
про пароль запамятовал, сорри, на всякий случай скину в личку
З.Ы. размер файла немного больше, т.к. снимал винфлешем.
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
