Текущее время: 14 мар 2026 18:29
 Заголовок сообщения: HP Pavillion dv600 и его web камера
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 11:48
Всем доброго дня!
Имеется HP dv6910us встроенная web камера работает по настроению. Можно раз 10 включить ноутбук и в диспетчере определяется как unknown устр-во, а можно вкл ноут и она определяется как положено и работает. Всевозможные дрова и ПО переставлял, снял рамку - камера на месте, внешних повреждений нет, шлейф на месте. В чем может быть причина? Помогите пож-та!
Грешу на сам шлейф но с изо проблем нету или же на питание камеры...
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv600 и его web камера
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 13:11
Вполне вероятно что проблема кроется в MCP67M-A2
другие ЮСб устройства нормально работают?
ВайФай не пропадал из диспетчера устройств?
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 18:07
в ноуте пользуюсь мышкой и флэшками уже 2 дня, и инет через wi-fi тоже включен постоянно, проблем не наблюдалось....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 11:41
В таком случае, вполне вероятно что это шлейф.
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
