Текущее время: 14 май 2026 05:24
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 01:59
История такая:
Попала ко мне мать от ноута с процом и памятью. %90 что живая.
Точно модель не знаю, но ориентировочно Sony vaio PCG-7121P \ VAIO VGN-NR21SR
на матери обозначено: SONY. M730 Main Board. 1P-0079G00-8010. Rev 1.0 MBX-185
Проблема такова - я не знаю куда подключить питание чтоб запустить мать, ибо распаянного стандартного штекера питания НЕТУ.
Есть куча коннекторов, наиболее вероятным я считаю коннектор с подписью POWER PCN2 (на последних фото), однако что то у него уж очень мелковаты штырьки. БП к нему 19v 4.7А.
Вот и вопрос, куда подключать питание? Возможно есть еще какая то планка с цепями питания? Или может кто нить подкинет сервис мануал...
Фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 02:05
...к ней допплатка с дежуркой и на ней и разъём должна быть... без неё не включите.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 02:16
Коннектор определили верно, в него вставляется штеккер с проводами +,- и феритовым колечком и с разъемом питания на конце. Никаких цепей больше нет. Разъем крепится на самом корпусе(нижней крышке) ноута.
При отсутствии родного кабелька, можно припаять что есть к разъему POWER PCN2.
_REM_
На этой платформе дежурка собрана прямо на плате. PU13.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 02:20
SNICKERS
Да это он , на него и даём 19в, но должна быть отдельная платка с кнопкой вкл.
ежли её нет то смотрим где на мульте сей контакт идущий к предполагаемой кнопке вкл.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 02:27
Михаил_Михайлович
Точно, провтыкал этот момент. Нужный разъем - CN1.
Одна из его ног звонится с катода(по памяти) диода D13, что возле мульта.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 02:34
Ух тыж, как оперативно. :-)
Получается просто к этим 2ум контактам пустить 19в ? вопрос, а где там + и - ? подписей нету :-(
А насчет кнопки запуска, получается она на выносной плате ? :-( как то не есть это хорошо, ибо у меня только мать...
тогда как найти гнездо куда должна была подключаться плата с кнопкой ?
на самой мамке есть 2 большие кнопки (SW2, SW3) - тогда что это за кнопки? (1 фото левый нижний угол)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 02:35
Кста, а что такое "мульт?" :smu:sche_nie:
С + и - вроде решил...
прозвонил землю со штекера куллера и ноги PCN2. одна зазвенела и она же промаркирована под коннектором циферкой "1" - думаю это земля.
Осталось только придумать что нить с запуском.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 02:45
Это кнопки тачпада. А мульт - это мультиконтроллер. Здесь это KB3910SF
только вот если Вы не можете самостоятельно определить, где плюс, а где минус у разъема питания, то врядли запустите эту плату даже если кто-то подскажет.
К тому же, если мне не изменяет память,это одна из плат, ктороая не запускается без родной матрицы.Надеюсь,меня поравят, если я ошибся.
1 - земля - верно.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 02:57
Александр Частухин (UR5WKD)
Ну… зачем же так, все с чего-то начинают.
Да и не пытаться как то глупо, учитывая, что мать есть и девать её некуда.
А вот насчет невозможности запуска без матрицы – это как то грустно…
Так все таки, как её запустить?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 03:13
Без обид, я всего лишь предупредил Вас о возможных последствиях - паленная плата в неизвестном состоянии это явно хуже непаленной платы в неизвестном состоянии :)
А чтоб запустить, для начала, найти мульт и диод на плате и отзвонить тестером выводы диода на CN1.Таким образом найдете точку, куда надо повесить кнопку ВКЛ.
Потом надо проверить, не взорвется ли что-нибудь на плате, если в нее просто включить питание.
И если не взорвется и не задымится, тогда пробовать подключить кнопку ВКЛ и смотреть, что из того выйдет.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:40
Запустил я таки эту мамку... винт работает, куллер при нагревании закрутился, однако изображения на внешний экран так и не поступило :-(
Точно не знаю, но ведь некоторые ноуты сразу на внешний монитор картинку пускают? А некоторым вроде надо сочетание клавиш нажать на клавиатуре чтоб вывести...
Проблема в том что клавиатуры у меня для него нету
Матрицы тоже (ну можно было бы в биосе выставить чтоб сразу на 2 моника пускал картинку)
Вопрос: А как можно вывести картинку на монитор? Может каким нить таким же шаманством, как и с кнопкой запуска?
И еще, зачем нужен данный переключатель?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 00:00
а некоторым нужна матрица
хм... этот переключатель вроде бы задает тип матрицы, в Сонях могли использоваться матрицы разных производителей.
возможно, манипуляции с ним могут помочь.
На плате есть надпись MBX-xxx
Огласите цифры вместо ххх
Trust no one
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 00:14
2ое фото , правый нижний угол
это оно? MBX-185
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 00:16
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 00:40
Господа, извините, провтыкал :smu:sche_nie:
SNICKERS
попробуйте второй переключатель поставить в положение офф.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 00:52
он так и стоял,
в общем стояло в таком виде :
1011
я если честно перепробовал все 16 комбинаций, и изображение так и нету :-(
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 12:46
У меня на руках сейчас есть такая мать.. Она от VGN-NR21SR. В моем случае оказался дохлым G86. И, извините за глупый вопрос - вы оперативку ставили ??
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 20:43
den109
Конечно вставил ;-)
А у вас на руках только мать, или же полностью ноут ?
