Текущее время: 14 май 2026 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: acer 5530 не работают все F КЛАВИШИ
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:18
принесли данный ноутбук , все мосты amd, включался нет изображения, подсветка у матрицы только включалась, после разборки и чистки стал включатся, usb все работают тачпад, работает клава, неработают клавиши f1-f12 и еще некоторые, причем на другом ноутбуке клава работает .
 Заголовок сообщения: Re: acer 5530 не работают все F КЛАВИШИ
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:20
Перепроверить разъем клавиатуры для начала.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:47
разьем проверил в норме
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 23:02
Пропайка разъема, прозвонка каждого контакта на мультиконтроллер, грязь в разъеме, утечка с соответствующей линии клавиатуры на землю. Если это всё устранено, то замена мульта. Какие сложности?
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 23:19
ESC,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,PrtSc sysrq,PAUSE,PD DN,END,6,8,9,BACKSPASE,ENTER,Ж,SHIFT ПРАВЫЙ,СТРЕЛКА, если есть схема , то на какие ноги контроллера, идут эти нерабочие клавиши.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 23:32
контроллер KB926QF C0
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 16:53
KB926QF поменяли все осталось без изменения
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 18:30
озвучиваем платформу, прозвониваем разъем на землю. Неплохо отпаять все емкостя на время.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 18:38
JALBO LA-4171P
REV.1.0
2008-04-16
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 18:54
C55,C57,C58,C59 эти кондеры имеют к этим клавишам отношение ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 20:34
схемки клавиатуры нету
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 20:39
а пробовали немного подрезать хвостик у клавиатуры?
может конечно на другом ноуте эта клава и работала, но может там контакты более надежные в разъеме.
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 20:52
конденсаторы снял все ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 21:17
попробуйте прозвонить все таки
5530_keyboard1.png [ 59.44 КБ | Просмотров: 1970 ]
5530_keyboard2.png [ 22.7 КБ | Просмотров: 1970 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 23:38
поменял KB926QF, разьем клавиатуры ,конденсаторы у клавиатуры , сейчас прозвоню дорошки, больше просто не знаю что делать ,приесли включался нет изображения, после замены KB926QF изображение появилось, но не работают некоторые клавиши ,клавиатура которая была на ноутбуке ,поставил на другой все в норме .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 23:41
а схемы самой клавиатуры нету, клавиши которые не работают известны, просто надо позвонить шины по которым они идут .
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 00:33
на KB926QF, не приходят сигналы на 56,55,62,60 ногу, сответствено 7,8,9,11 разьем клавиатуры .
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 02:13
От частого втыкания вытыкания, дорожки на конце шлейфа часто стираются (видно под микроскопом). Лечится отрезанием 1-2 мм с конца . Кстати выше вроде это уже советовали...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 03:02
да нет, причина наидена ,сто процентов, люди чистили память, в результате болт потеряли, вкрутили другой ,но длинее, в результате срезали дорошки, убили мульт, так что большая прозьба ,фото платы со стороны памяти, от пямяти до разьема акуммулятора ,там болт который крышку памяти закрывает, сразу не увидел, в окурад 4 дорожки повреждены , столько времени убил , сразу не сказали , когда нашел понял в чем промлема , задал вопрос , снимали крышку памяти , и тут полилось как на исповеди а пришли сказали что ноутбук стоял и сам потух.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 03:39
стоимость ремонта х1.5 автоматом.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 09:31
фразу "клиент всегда прав" следует читать "клиент всегда врет", хотя до сих пор непонимаю, зачем: боязнь ответственности, что ли?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 14:47
все внорме после востановления дорожек ,только с клиетами вопрос возник ,когда она попросила показать что делали ,то все шло нормально пока дело не дошло, до поводков которыми востановливал дорожки, она сказала ,а что по толше нельзя было поставить ,что вы на нас экономите, хотя они были толше чем проводники которые были повреждены.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 14:55
:cool_cool: приварите ей туда 2мм толщиной )))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 15:52
фото платы есть у кого нибуть а то только отдал и принесли залитый
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 16:12
Вы меня конечно извините, но создается впечатление , что Вы сами не знаете чего хотите...
я так понял почистили собралии стало все работать , кроме нескольких клавишь....
это понятно , следом
, я так понял мультик меняли из за того что клавиатура неработала. Тоже понятно , а вот дальше не срастается...
Не пойму... Вы же написали мульт поменян, а теперь пишите , что он убит... и раз Вы видите повреждение дорожек... в чем сложность их восстановить ? на фото Вы увидите все тоже самое....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 17:29
Тот он отдал, а ему другой такой же утопленик принесли... Вот и просит фото.
Но по предыдущему вопросу таки да, если бук включался
то заявление
как-то не вяжется, мульт живой ведь был.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 17:52
не знаю .но на проверку у меня ушло 1 час времени ,тоже думал что рабочий, но потавил на место, который снял, c ноут включается нет изображения, ставлю на место снятый с е машин 525 все внорме, ноут включается но нет изображения меняем мульт и все внорме, кроме мульта и востоновления дорожек ни чего не делал.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 17:56
на будущее
я обычно разбирая ноут, при каждой снятой крышке тестирую ))
ну конечно не каждуй... но сняв крышку жеского и памяти всегда включаю
ибо это часто так..
у меня был асер 5100 у которого сидюк не видился.. так там прокрутили у жесткого диска болт )))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 18:15
да там болтом видрали на плате конавку ,так что что снимешь что не снимешь всеровно пока мульт не сменишь, не будет толку .
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 19:05
За это -еще 1.5 раза на стоимость смело...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
cron
