Текущее время: 19 май 2026 09:42
 Заголовок сообщения: Проблема с памятью DDR SoDimm 1Gb
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 12:53
Проблема следующая:
Имеется ноутбук Acer Aspire 5014 WLMi в нем 2х256 mb памяти (POST почему-то определяет их как 510), биос 1.03.
Я купил планку памяти "Transcend" 1024 mb, микросхемы памяти на ней "Samsung 546 k4h510838c-zccc" 16 шт.
Память новая, 100% рабочая, Kingston 1 gb тож пробывали, то же самое.
При установке её в бук - черный экран, иногда (обычно в первый раз после вынимания батареи) определяет от 1-1000 мб, но POST не проходит, но в основном черный экран...
При установке с одним из модулей 256 - определяет от 360 - 900 мб., но в основном определяет 511 мб, XP начинает грузиться, но до Winlogon не доходит - выскакивает ошибка, хотя 1 раз все-таки определил 1280 mb и загрузил XP нормально, вроде касперский, и др. проги автозагруза норм. прошли, но когда я запустил тест озу - все повисло, и в следующий запуск определилось 630 мб...
Биос - воплощение убогости - из всех настроек - с какого девайса ос грузиться будет :(
Прошивал биос - результат тот-же
Я попытался разобраться почему это может происходить:
1. Глюк биоса
2. Неправильные настройки биоса
3. SPD памяти с биосом не могут договориться
В связи с этим - скорее всего напряжение памяти недостаточное, или тайминги заниженные, но ничего из этого с данной прошивкой биос поменять не возможно :(
Причем с родной памятью проблем не было и нет.
Родная память - infineon DDR PC333 cl=2.5 как и у Transcend :(
Хотя может быть что-то еще, в вашей практике встречались такие ситуации?
И еще - можно ли прошить биос например прошивкой от Aspire 5020, без умирания бука, ведь эти машины только процессорами отличаются (одноядерный/двуядерный).
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 12:20
Почистил контакты - не помогло
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 12:23
Может у кого есть желание мою 1 гигабайтную планку поменять на 2 по 512? Памяти стока же, +1 слот свободный...
Пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 15:52
Память на гарантии 100% рабочая, просто я так понял, что Athlon 64 с такими объемами не дружит... :(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 16:02
1. Из какого ты города?
2. Что за память (поподробнее о ней, ддр, ддр2, тайминги если есть, а то поисковик юзать не охота)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 16:35
Москва, а про память написано все сверху:
Transcend DDR SoDimm 333 mhz Cl = 2.5 тайминги стандартные
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 18:38
А с чего это вдруг? Это догадка? Или где-то вычитал? Просто странное утверждение.
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 19:18
Ну, один специалист сказал, что могут быть проблемы с северным мостом, которы у этих прцев в камне, из за этого в верхних регистрах памяти ошибки возникают...
На данный момент самая правдоподобная версия, хотя может кто подскажет в чем проблема на самом деле...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 19:29
У кого-нить был опыт общения с Athlon 64 на 2 gb ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 19:36
Не надо из моих слов делать произвольную выжимку. Я не так говорил :lol: И предположение о плохом проце было дано навскидку. Навскидку можно еще вариантов напридумывать.
Я Вам дал единственный прямой совет - обратиться в сервис, благо в Москве их как грязи и даже толковых несколько 8) :wink: . Поверьте, диагностика - она гораздо легче бывает, когда аппарат в руках. А так - аборты по телефону не делаются...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 19:39
ХЗ. НЕ в курсе.
Память точно живая? Она в другом ноуте живет? Ты видел? Были у меня один в один глюки как утебя. БГА-ная чипы на планке. глючили везде.
Неприятный глюк :( Подсказать нечего, кроме проверить с 2*512 модулями
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 21:09
Ну так я и не сказал, что это единственно правильный вариант, который 100% подтвержден :D
На данный момент времени, я понял так, что самый надежный вариант проверить бук с 2х512 памяти, так что ищу на этом форуме людей, которые бы мне в этом помогли...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 21:13
Память на гарантии, ее в магазине проверяли тестами, а глюк несовместимости обнаружился сразу-же, так что за одно ищу людей, у которых можно было бы эту память завести...
У кого есть возможность (а может и желание поменяться) - пишите в ПМ...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 21:15
P.S. 2 дня пытаюсь поймать "Московских" Алексея и Лаптопыча, но чет пока тихо... :(
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 11:11
- нечего доставать уважаемых людей по поводу Вашей памяти, которая скорее всего глючная, поскольку 5010 - современная серия Acer'ов, нормально поддерживающая 1Gb - модули памяти..
версия о несовместимости маловероятна, ибо Kingston - память качественная и весьма совместимая, а вот брак у всех фирм встречается..
насчёт тестов в магазине - тоже бред, нормальный тест памяти (типа memtest) длится не менее суток.. :x
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 11:21
Зачем лезть со своей ангиной к нейрохирургам? :)
А вы, извиняюсь, кто такой вообще?
Тут, например, люди опытные и всеми уважаемые свои версии осторожно высказывают, и я их понимаю, потому-что в этой ситуации все может быть, и однозначного ответа без тестов быть не может...
А вы прибежали от куда-то и тут же все стало яснее ясного :D
И плюс к тому, еще и упреки какие-то в мой адрес высказываете :twisted:
Между прочим, я не просто так Алексея или Лаптопыча услышать хочу, а именно договориться хотябы поверхностный физический тест моего железа провести, если вы не в курсе - это хлеб их, и разумеется я не требую мне бесплатно помогать...
Так что, я бы на вашем месте еще 100 раз подумал, чтобы такие посты постить... :twisted:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 11:22
P.S. пост к Serge обращен :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 11:25
2 PKS. Ну я же не заставляю их в этом участвовать, если у них нет на это времени, или желания, пусть просто скажут, что это не их профиль, тогда поищем "Участковых" :)
А вообще хотелось бы всетаки услышать мнения хорошего специалиста, коими я их считаю, ибо проблемя для меня насущная...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 11:35
to Awi
без пены, братан, а то ты сюда два дня назад зашёл и всех здесь строить пытаешься :twisted:
и мне звонил вчера, память свою предлагал поменяться, ахренеть :twisted:
версия моя тоже имеет смысл, ибо опыт есть определённый в этом деле..
P.S. ..ладно, хорош грызться, обидеть не хотел.. )
проще всего разобраться - это поставить модуль в другой современный ноутбук и погонять его .. - не думаю, что в наше время с поиском ноута большая проблема и можно будет далеко никуда не ездить..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 12:01
2 Serge. Ничего личного просто не понимаю людей, которые невнимательно ветку читают, и делают при этом скоропалительные выводы...
P.S. память у меня Transcend...
P.P.S. Именно поиском где бы мне все затестить я в данный момент и занимаюсь, а по поводу нашего разговора, вы говорили, что не хотите меняться из-за того, что у вас якобы гарантия 30 месяцев, к вашему сведению Transcend пожизненную гарантию от производителя на свои модули дает, так и написано на галограмме "Transcend Liftime Warranty", и стоят они подороже чем Kingston.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 12:42
Transcend и Kingston - примерно одного и того же уровня память и стоит примерно одинаково, в разные периоды времени то одна чуть дороже, то другая.., проще говоря - по качеству и по совместимости это примерно одно и то же.. )
на обе предоставляется пожизненная гарантия (имеется ввиду не в отношении клиентов :wink:, а в отношении примерного жизненного цикла продукта, т.е. в данном случае речь идёт о 5 годах.., но почти никто такую гарантию на себя всё-таки не вешает и почти все дают max 3 года),
и реализовать на деле пожизненную гарантию в России не получится, ибо если продавец ограничивает эти 5 лет меньшим сроком, то это и есть реальная на неё гарантия, если бы были у нас в стране представительства Transcend (Kingston), наверное, можно было бы... - а так это к нам не относится..
..и если память покупалась в другом городе, то и гарантия на неё осуществляется там же, по цепочке продавец-дистрибьютор..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 12:56
По поводу пожизненной гарантии может и так, но от магазина еще пол года гарантии есть, все таки дело в ноуте ИМХО, тестить нада в любом случае...
