Текущее время: 14 май 2026 07:39
 Заголовок сообщения: Взаемозаменяемость матриц
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 21:29
Здравствуйте! Есть ноутбук Fujitsu Siemens Amilo M7405 он рабочий но пропала подсветка матрицы. Матрица там quanta display QD15XL06. Вопрос в следующем есть парочка мертвых ноутов с 15той матрицой (Samsung P28, P29, Тошиба модель не помню, Gericom модель тоже не понмю) Подойдет ли матрица из етих ноутов? Или может есть какаята таблица по матрицам что к чему подходит? Просто как то не хочется курочить все ноуты.
 Заголовок сообщения: Re: Взаемозаменяемость матриц
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 21:33
Найдите описания на матрицы. Сравните. Сделайте выводы.
Найдите стандарт на матрицы. Почитайте. Сделайте выводы.
Найдите схему и/или описание на ноутбук. Попробуйте понять, что у него происходит на выходе на матрицу. Сделайте выводы.
Произведите замену. При необходимости - доработайте матрицы/шлейф/мамку/инвертор, чтоб подходили.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 20:37
А зачем сразу матрицу менять если подсветка пропала? Изображение тусклое есть? Значит с матрицей всё ОК, максимум может быть неисправна лампа. Подкиньте лампу из другой матрицы (только лампу, шлейф ЛВДС пусть будет к родной). А дальше или менять лампу или чинить инвертор/шлейф/питание инвертора на мамке.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 15:17
Честно говоря я не мастер и никогда не менял лампы а вот матрицы с потушеных ноутов есть и мне их проще поменять.
З.Ы. Да изображение есть на матрице но не подсвечивается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 18:42
дик подключи раб лампу и все проясноцо!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 18:52
Убитая подсветка, сгоревший предохранитель или плохие (грязные) контакты на разъеме подсветки (в сторону материнки) дают тот же эффект - лампа не зажигается или зажигается кратковременно. Отсутствие сигнала разрешения с видака (обрыв, дохлый видеочип) тоже не даст включиться лампе. Не приходит питание на плату подсветки - то же самое.
Виктор Александрович
